Поле в таблице обновляемое сомостоятельно
Вссем добрый вечер , есть тип timestamp - но он генерит числовое значение в случае вставки или изменения в строке, а мне нужно чтобы генерилось дата и время. Есть ли такой тип поля чтобы автоматом средствами сервера обновлялся или же только тригерами можно реализовать? ... |
| 24.01.2020, 18:45 |
kolyady Вссем добрый вечер , есть тип timestamp - но он генерит числовое значение в случае вставки или изменения в строке, а мне нужно чтобы генерилось дата и время. Есть ли такой тип поля чтобы автоматом средствами сервера обновлялся или же только тригерами можно реализовать? При вставке можно "на автомате" через default с getdate/getutcdate, при апдейте только триггером. ... |
| 24.01.2020, 18:48 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686606]: |
154ms |
27ms |
| others: | 206ms |
| total: | 420ms |
