SSIS - как погасить ошибку в задаче?
Что-то меняется, если я в пакете PackageLoop у контейнера ставлю Propagate = False и MaxErrorCount = 0. А также, если у пакета выше PackageFirst ставлю MaxErrorCount = 0. Но тогда я теряю в обще все ошибки, что тоже критично плохо. Не говоря уже о том, что оч желательно решить проблему изменениями только внутри PackageLoop. ... |
| 30.01.2020, 17:19 |
alexeyvg, Вложите в цикл группирующий контейнер и все перенесите в него и на нём надо выставить MaximumErrorCount=0, а все блоки внутри не трогать. Когда что-то лежит внутри блока и на блоке поставить MaximumErrorCount=0 , то за его пределы ошибка не выйдет. ... |
| 30.01.2020, 17:53 |
Karp13, Как уже говорил, надо только авторв пакете PackageLoop у контейнера ставлю Propagate = False и MaxErrorCount = 0. ... |
| 31.01.2020, 09:50 |
HandKot Karp13, Как уже говорил, надо только авторв пакете PackageLoop у контейнера ставлю Propagate = False и MaxErrorCount = 0 Это решение не даст нужного результата. Насколько я понял нужно, чтобы если один оборот цикла упал, следующие продолжились бы. Для этого нужно сделать то, что я сказал выше. Вложить в loop ещё один контейнер и на нем выставить эти опции. ... |
| 31.01.2020, 12:36 |
Попробую ещё раз описать картину (все имена и фамилии вымышлены): 1. Есть SQL job, который просто запускает etl пакет PackageFirst.dtsx.** 2. Пакет PackageFirst.dtsx просто запускает внутри себя другой пакет PackageLoop.dtsx. 3. Пакет PackageLoop.dtsx содержит в себе вызов третьего пакета PackageToDo.dtsx. Но не простой вызов, а в цикле, т.к. пакет PackageToDo.dtsx первый раз может упасть (он обращается к сторонней системе и там то таймауты, то пожары, то ещё что-то), поэтому его повторно перезапускаем через 5 секунд. Это всё работает, цикл шустро вращается, перезапускает пакет, всё круто. Проблема в том, что если была одна неудачная попытка запуска PackageToDo.dtsx, то самый первый пакет PackageFirst.dtsx всё равно после отработки выдаёт ошибку из-за, как я понял, ворнинга* "всё хорошо, но внизу было больше одной ошибки, поэтому я всё равно считаю, что всё плохо". А в следствии после отработки выдаёт ошибку и SQL job и шлёт письма счастья с ошибками "пакет упал, что там не знаю, смотри сам", хотя по факту всё хорошо. Пока единственный найденный вариант спасти джоб, это в пакете PackageFirst.dtsx поставить MaxErrorsCount = 0, но тогда идёт игнор в обще всех ошибок, что тоже не вариант. Мне кажется, решения тут нет. Или я делаю что-то не так. a_voronin, я оборачивал тело цикла в контейнер и ставил ему MaxErrorsCount = 0, ожидал чуда, но ничего не изменилось. На уровне пакета всё как работало гладко, так и работает. А пакет выше как выдавал ошибку, так и выдаёт. *Полный текст ворнинга: "Warning: SSIS Warning Code DTS_W_MAXIMUMERRORCOUNTREACHED. The Execution method succeeded, but the number of errors raised (1) reached the maximum allowed (1); resulting in failure. This occurs when the number of errors reaches the number specified in MaximumErrorCount. Change the MaximumErrorCount or fix the errors." ** скриншот повторно приложил *** прошу прощения, я кажется запутал вас, т.к. не разделил понятия "падает" и "выдаёт ошибку после отработки". ... |
| 31.01.2020, 13:09 |
UPD: Например только что вот нашёл "Even when set propagate to false, errors raised in a child package are still passed to the parent package." etc (c) https://bengribaudo.com/blog/2014/08/22/3291/understanding-maximumerrorcount Похоже, от этого не уйти. ... |
| 31.01.2020, 13:23 |
Karp13 UPD: Например только что вот нашёл "Even when set propagate to false, errors raised in a child package are still passed to the parent package." etc (c) https://bengribaudo.com/blog/2014/08/22/3291/understanding-maximumerrorcount Похоже, от этого не уйти. что-то не так в Датском королевстве сделал цикл , во внутреннем пакете один раз ошибку, и три без ошибки вызовы ... |
| 03.02.2020, 09:52 |
HandKot, за пределами Дании тоже какие то проблемы.) Это ты показываешь лог непосредственно того пакета в котором цикл вращается. Покажи, пожалуйста, лог родительского пакета, который вызывает этот пакет с циклом. (И у которого, естественно, MaxErrorsCount по дефолту везде равны единице.) Т.е. прям уточню и отмечу - я говорю про пример с иерархией в три уровня; пакет с циклом это второй уровень, над ним ещё один изначальный пакет есть, с которого запускается вся эта бандура. Если у тебя и родительский пакет не падает, тогда я снимаю шляпу и пробую разобраться как у тебя это получилось.) Во вложении дублирую скриншот примера от меня. ... |
| 03.02.2020, 11:28 |
Karp13, к тому что я сказал, выставьте св-во И чтобы, в случае когда loop пакет падает, поставьте обработчик (как на картинке) и в нем сгенерите ошибку ... |
| 03.02.2020, 12:42 |
HandKot, и т.е. в данном случае джоб, который запускает этот пакет не упадёт? и в логе не будет ворнинга о превышении количества ошибок? У меня просто всё как было, так и осталось, как и писал в первом своём сообщении. Во вложении пример лога. Всё отрабатывает, но наверху пакет падает, если у самого пакета(!) на установить MaxErrorsCount = 0. Но тем самым отрубить в обще стандартную обработку ошибок, а это не ок (пробовали, упустили нюанс, неделю не знали об ошибке в дебрях почтового сервера). Уже не говорю о том, что я упростил пример до иерархии в 3 уровня, на самом деле же уровней 5, и отключать так стандартную обработку ошибок и включать рукодельную обработку ошибок у каждого уровня это ад, т.к. тогда речь идёт о переделке не одного пакета, который одинаков в 10 проектах; а 100 пакетов в 10 проектах, которые не факт что везде одинаковы. Т.е. было бы идеально только на уровне пакета с циклом отрубить всплывание инфы об ошибках того, что вращается в цикле. Но это, похоже, нереально, без переделки и добавления обработчиков ошибок во все верхнеуровневые пакеты. Повторюсь, сейчас все верхнеровневые пакеты работают без проблем, но в конце каждый выдаёт ошибку, т.к. где-то внизу была одна неудачная попытка. ... |
| 03.02.2020, 13:24 |
UPD: ок, дополню, да, ошибся, если добавить ещё propagate=false у компонента, то и этот пакет не падает. Но если учесть, что этот пакет вызывается ещё одним пакетом выше, то и там надо делать тоже самое. =D Ну вот такой у нас исторически обросший пятиуровневый проект. Всё работает на ура, если не учитывать нюанс, что эти чертовы ошибки не остановить, без обработки на каждом уровне. PS: пока решили забить на это, раз похоже это невозможно без тотальной доработки всех пакетов (а это повлечет тотал тест, риски и тд) или мб в обще пересмотра концепции вселенной (не вариант), пока всё решается настройкой фильтра в мониторинге ошибок)) ... |
| 03.02.2020, 13:31 |
Karp13 UPD: ок, дополню, да, ошибся, если добавить ещё propagate=false у компонента, то и этот пакет не падает. Но если учесть, что этот пакет вызывается ещё одним пакетом выше, то и там надо делать тоже самое. =D Ну вот такой у нас исторически обросший пятиуровневый проект. Всё работает на ура, если не учитывать нюанс, что эти чертовы ошибки не остановить, без обработки на каждом уровне. PS: пока решили забить на это, раз похоже это невозможно без тотальной доработки всех пакетов (а это повлечет тотал тест, риски и тд) или мб в обще пересмотра концепции вселенной (не вариант), пока всё решается настройкой фильтра в мониторинге ошибок)) да все нормально и в джобе. Учитывая Вашу многоуровневую архитектуру, то, как вариант, попробуйте запускать вложенный пакет (который в цикле и может упасть) запускать не стандартным шагом а через ScriptTask, а там уж обернуть try catch ... |
| 03.02.2020, 14:43 |
HandKotне стандартным шагом а через ScriptTask О, огонь О_О , может сработать! Как я сам не додумался... Спасибо! В следующую итерацию тыканья палочкой в эту задачу попробую! Спасибо!!)) ... |
| 03.02.2020, 15:32 |
Karp13, В принципе, можете попробовать запустить пакет задачей Execute Package с параметром ExecuteOutOfProcess=true . По идее, пакет будет выполнен в другом процессе и статус ошибки может и не перейти. Но сам этого не пробовал. По сути это несколько более удобный метод запуска пакета через Script Task. ... |
| 05.02.2020, 14:54 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686546]: |
170ms |
54ms |
| others: | 211ms |
| total: | 484ms |
