Не удалось разрешить конфликт параметров сортировки между "Cyrillic_General_CI_AS"...
googlogmobТаки да.. Столбцы в Latin.. И почему их коллейт отличается от коллейта базы ? ... |
| 26.05.2014, 17:33 |
Glory, значит, на исходном сервере они и были Latin1_General_CI_AS_KS_WS. при переливке через линкованный сервер коллэйшены сохраняются. но сам коллэйшен у него такой экзотический, что упорно напоминает ReportServer. ... |
| 26.05.2014, 17:43 |
o-oпри переливке через линкованный сервер коллэйшены сохраняются. Это смотря какой командой "переливать" ... |
| 26.05.2014, 17:48 |
Glory, через SELECT INTO коллэйшен перекочевал как есть на сервер с иным коллэйшеном. как еще попробовать? или намекаете, что кто-то намеренно создал таблицы с таким экзотическим коллэйшеном и потом туда вставлял? ... |
| 26.05.2014, 17:51 |
o-oчерез SELECT INTO коллэйшен перекочевал как есть на сервер с иным коллэйшеном. как еще попробовать Хм. INSERT INTO o-oили намекаете, что кто-то намеренно создал таблицы с таким экзотическим коллэйшеном и потом туда вставлял? ТС и не такое может ... |
| 26.05.2014, 17:53 |
googlogmobo-oесли все затрагиваемые поля n varchar, то можно просто поменять коллэйшен да, nvarchar. через alter table? если не сложно, напишите шаблон текста запроса Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. на каждый столбец отдельная команда. ... |
| 26.05.2014, 17:54 |
Gloryo-oили намекаете, что кто-то намеренно создал таблицы с таким экзотическим коллэйшеном и потом туда вставлял? ТС и не такое может ну если бы он спецом создал таблицы с таким вот Latin-ом, он бы потом не стал поди спрашивать, откуда вообще Latin взялся :) ТС, признавайтесь, как переливали. ибо: если вам легче заново перелить, то, возможно, поменяете шило на мыло, у вас же и так база кириллическая. если делали SELECT INTO и исходные столбцы LATIN, то ничего не порешаете таким переливанием ... |
| 26.05.2014, 18:08 |
o-oGlory, значит, на исходном сервере они и были Latin1_General_CI_AS_KS_WS. при переливке через линкованный сервер коллэйшены сохраняются. но сам коллэйшен у него такой экзотический, что упорно напоминает ReportServer. так и есть. хотя на ReportServer эти запросы выполнялись без проблем ... |
| 26.05.2014, 18:33 |
Gloryo-oпри переливке через линкованный сервер коллэйшены сохраняются. Это смотря какой командой "переливать" этим переливал Код: sql 1. Даже не подумал бы что может возникнуть проблема с коллейт.. ... |
| 26.05.2014, 18:35 |
o-oGloryпропущено... ТС и не такое может ну если бы он спецом создал таблицы с таким вот Latin-ом, он бы потом не стал поди спрашивать, откуда вообще Latin взялся :) да, было бы глупо) новая БД создавалась с Cyrillic_General_CI_AS ... |
| 26.05.2014, 18:45 |
можно заскриптовать сейчас имеющиеся таблицы. по умолчанию коллэйшен не будет в скрипте прописан. в новой кириллической базе выполнить этот скрипт, столбцы создадутся с кириллическим коллэйшеном базы. и потом INSERT-ом переливать. ... |
| 26.05.2014, 18:47 |
googlogmobo-oпропущено... ну если бы он спецом создал таблицы с таким вот Latin-ом, он бы потом не стал поди спрашивать, откуда вообще Latin взялся :) да, было бы глупо) новая БД создавалась с Cyrillic_General_CI_AS про бд мы поняли. нам было интересно узнать, откуда насильно прописался латинский коллэйшен в столбцы . и варианты были: вы же и прописали, в CREATE TABLE для каждой таблицы. ну или SELECT INTO + латинский коллэйшен у исходных столбцов ... |
| 26.05.2014, 18:55 |
o-oи варианты были: вы же и прописали, в CREATE TABLE для каждой таблицы. ну или SELECT INTO + латинский коллэйшен у исходных столбцов Или тупо выполнили сгенерированный кем-то скрипт ... |
| 26.05.2014, 23:15 |
o-o , Спасибо за помощь. создал новые таблицы с полями collate Cyrillic_General_CI_AS и импортировал мастером експорти/импорта. ... |
| 27.05.2014, 13:40 |
o-o googlogmobА каким образом можно решить проблему? Код: sql 1. 2. 3. Спасибо, помогло! ... |
| 05.02.2020, 16:45 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686542]: |
137ms |
34ms |
| others: | 226ms |
| total: | 430ms |
