Backup базы, как изменить путь?
В MS-SQL 2005 при создании архивной копии базы данных по умолчанию предлагается сохранять базу по пути: Код: plaintext В MS-SQL 2000 было легче - там сервер сам запоминал куда положили предыдущий бекап и небыло необходимости выбирать снова нужную папку. Спасибо. P.S. ежедневные бекапы настроены в соответствии с правилами и обычаями. Речь идет о срочном (ручном) бекапе. ... |
| 02.06.2011, 09:08 |
tr@kВ MS-SQL 2005 при создании архивной копии базы данных по умолчанию предлагается сохранять базу по пути: Код: plaintext В MS-SQL 2000 было легче - там сервер сам запоминал куда положили предыдущий бекап и небыло необходимости выбирать снова нужную папку. Спасибо. P.S. ежедневные бекапы настроены в соответствии с правилами и обычаями. Речь идет о срочном (ручном) бекапе.Дык как делаешь архивную копию? Через команду BackUp или через мастер ? ... |
| 02.06.2011, 09:13 |
Делаю через мастер. ... |
| 02.06.2011, 09:15 |
На вкладке "Общие" тебе отражает путь в текущий (стандартный) момент. Есть кнопки "Удалить" и "Добавить". Сначала удали текущее значение, а затем добавь нужный путь... ... |
| 02.06.2011, 09:19 |
При создании через мастер - в окошке Destination удаляю прежний путь и добавляю новый - вот при добавлении нового пути он предлагает мне сразу C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Backup\ затем я папку за папкой закрываю, перехожу на Диск D выбираю нужную папку и делаю бекап. Вот задумался а может есть где-то в настройках путь для Бекапов по умолчанию(ну который мне и предлагается) и если его просто заменить на нужный - то и не нужно в мастере постоянно бегать по папкам для сохранения. (Ускорение процесса так сказать.) ... |
| 02.06.2011, 09:41 |
Взято отсюда: Устройства резервного копирования с MSDN Library Расположение по умолчанию находится в разделе реестра BackupDirectory в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL.n\MSSQLServer. ... |
| 02.06.2011, 09:54 |
Ура заработало!!! Ветка реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQLServer параметр Backup Directory было значение C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\BACKUP заменил на D:\Backup сразу попробовал в мастере сделать бекап - отобразился уже новый путь!!!! Спасибо Всем кто откликнулся. ... |
| 02.06.2011, 10:07 |
tr@kУра заработало!!! Ветка реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQLServer параметр Backup Directory было значение C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\BACKUP заменил на D:\Backup сразу попробовал в мастере сделать бекап - отобразился уже новый путь!!!! Спасибо Всем кто откликнулся. Вообще говоря, если на самом сервере в Менеджмент Студио кликнуть Свойства - Параметры базы данных, то внизу можно просто указать путь для резервного копирования, и не надо по реестрам лазить ... |
| 29.04.2018, 22:01 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686496]: |
141ms |
40ms |
| others: | 205ms |
| total: | 432ms |
