Помогите с запросами
Есть три таблицы - traffic, managers, clients. Таблица грузов: номер записи(id), контейнер(container), ссылка на клиента(id_client), ссылка на менеджера(id_manager), дата фактического прибытия груза(arriving_date). Таблица менеджеров: номер записи(id), фамилия(surname), имя(name), почта(mail), телефон(phone). Таблица клиентов: номер записи(id), название компании(name), ИНН(INN), адрес(address), почта(mail), телефон(phone). 1. Выбрать почту менеджеров, у которых нет телефонов 2. Выбрать грузы, которые еще не прибыли 3. Выбрать грузы, которые приплыли в апреле 4. Выбрать клиентов, у которых есть грузы в пути 5. Выбрать клиентов, грузы которых ведет менеджер Наталья 6. Кол-во грузов в таблице. 7. Кол-во грузов у каждого клиента. Можете написать эти запросы. Кажется 1 - 3 я написал неправильно. 1. SELECT MAIL FROM MANAGERS WHERE NOT 'phone' 2. SELECT * FROM TRAFFIC WHERE NOT 'arriving_date' 3. SELECT * FROM TRAFFIC WHERE arriving_date = 'April' 4. 5. 6. 7. ... |
| 15.02.2020, 15:11 |
Mityka7739, Вы фантазируете относительно синтаксиса. Учиться, учиться и учиться. ... |
| 15.02.2020, 15:44 |
Владислав Колосов, а как правильно? 1. SELECT MAIL FROM MANAGERS WHERE 'phone' = null 2. SELECT * FROM TRAFFIC WHERE 'arriving_date' = null ... |
| 15.02.2020, 17:53 |
помогите с 4 5 и 7 ... |
| 15.02.2020, 17:55 |
Mityka7739 Владислав Колосов, а как правильно? 1. SELECT MAIL FROM MANAGERS WHERE 'phone' = null 2. SELECT * FROM TRAFFIC WHERE 'arriving_date' = null Код: sql 1. ... |
| 15.02.2020, 18:04 |
Mityka7739 Владислав Колосов, а как правильно? 1. SELECT MAIL FROM MANAGERS WHERE 'phone' = null 2. SELECT * FROM TRAFFIC WHERE 'arriving_date' = null Замените апострофы на кв.скобки и будет правильно. Хотя для Вашего случая, в котором в названиях колонок нет пробелов и они на латинице и НЕ СОВПАДАЮТ С ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫМИ СЛОВАМИ TSQL (Например 'User', 'Address' и т.д.), можно вообще обойтись безо всякого "обрамления" Теперь относительно NULL. Если речь идет о колонках таблиц не строковых (varchar,nvarchar,..), то отсутствующее значение стандартно имеет NULL, если конечно при создании таблицы не было указано NOT NULL (это можно легко посмотреть в метаданных либо выбрав в таблице список колонок либо потребовать выдать скрипт создания таблицы в SQL Management Studio). Для строковых может быть не NULL, а <пусто>, т.е. ''. Именно поэтому Alex222 и применил два условия через OR. Важно понимать, что в данном случае '' не есть NULL ни в коем случае :). Простой пример: адрес. Если его нет (чувак нигде не живет - бомж или Пржевальский или его лошадь), то NULL. Ну а если '', то есть и дом, и прописка, просто не занесена в БД ... |
| 15.02.2020, 23:10 |
aleks222 Mityka7739 Владислав Колосов, а как правильно? 1. SELECT MAIL FROM MANAGERS WHERE 'phone' = null 2. SELECT * FROM TRAFFIC WHERE 'arriving_date' = null Код: sql 1. Код: sql 1. ... |
| 16.02.2020, 03:45 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686484]: |
191ms |
46ms |
| others: | 258ms |
| total: | 548ms |
