DDL скрипрт без Go
SQL 2012 -- 1-й прямой скрипт Код: sql 1. 2. -- Rollback Код: sql 1. 2. В 1 скрипт надо бы вставить Go ( но самописный тул котрый накатыавет не поддерживает Go ) Этот тул при накате выдал Invalid Column: IsWorkWithPretension Накатываю в 1-й раз из SSMS получаю ТУЖЕ ошибку. Запускаю роллбаск скрипты и снова скрипт - все ОК еще раз - тоже все ок. закрыавю вкладку SSMS - открываю снова - тоже все ОК Почему в 1 раз в SSMS выдалась ошибка - а потом все OК ???? ... |
| 17.02.2020, 15:04 |
DDL скрипрт без Go
Код: sql 1. 2. ... |
| 17.02.2020, 15:07 |
DDL скрипрт без Go
Гавриленко Сергей Алексеевич Код: sql 1. 2. Только готовьтесь с апострофами развлекаться. ... |
| 17.02.2020, 16:09 |
DDL скрипрт без Go
Гавриленко Сергей Алексеевич, Правильно я понимаю что в таком случае оно в 2 транзакциях тогда когда в одном скрипте без Go в одной Ну как бы вариант да (я просто разбил на 2 ) Но объяснения почему в 1 раз ошибка произошла а потом нет - я пока не нашел. ... |
| 17.02.2020, 16:45 |
DDL скрипрт без Go
Гулин Федор SQL 2012 -- 1-й прямой скрипт Код: sql 1. 2. Invalid Column: IsWorkWithPretension Почему в 1 раз в SSMS выдалась ошибка - а потом все OК ???? Патаму, что мануалы надо чтить. Низзя Alter Table и UPDATE этой же таблицы. в одном пакете. И это документировано. Гулин Федор Правильно я понимаю что в таком случае оно в 2 транзакциях тогда когда в одном скрипте без Go в одной Транзакции - отдельно. Скрипты - отдельно. Go - тоже отдельно. Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.02.2020, 18:55 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686479]: |
154ms |
57ms |
| others: | 234ms |
| total: | 494ms |
