Запрос на другом сервере и сохранение данных на локальной таблице
Добрый день, У меня есть сервер (MyServer1), на котором мне надо собрать данные с других серверов (например MyServer2\MyInstance) и сохранить в таблицу. Думаю это сделать через джобу с Powershell. Вот что у меня пока получилось: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Поскажите, пжлста, как мне теперь результаты этого запроса сохранить в постоянную таблицу на сервере на котором запускается джоба (MyServer1)? ... |
| 17.02.2020, 09:28 |
Не проще ли сделать линкед-сервер на 2й сервер и все делать с помощью запроса? ... |
| 17.02.2020, 09:47 |
Roust_m, см Write-SqlTableData Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.02.2020, 13:31 |
Roust_m, убери те вставку во времянку. ... |
| 17.02.2020, 13:32 |
Megabyte Не проще ли сделать линкед-сервер на 2й сервер и все делать с помощью запроса? Оно понятно, что проще, но не дадут мне его сделать. Ибо банк и суровая безопасность кругом. ... |
| 18.02.2020, 05:08 |
buser Roust_m, убери те вставку во времянку. Реальный пример у меня несколько сложнее. Вот что у меня получилось: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. Работает прекрасно. Мне бы еще результаты запроса выше отфильтровать по такому запросу на втором сервере (где база DBStats). Код: sql 1. То есть пример выше собирает инфу по бекапам для всех баз на MyServer\MyInstance, а мне нужно только для группы. Такое реально? ... |
| 18.02.2020, 09:16 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686476]: |
134ms |
40ms |
| others: | 211ms |
| total: | 420ms |
