Импорт из CSV
Сам по себе скрипт простой: Код: sql 1. Но вот сам файл CSV имеет в конце две строки, помимо данных и судя по всему в одной из них "Enter" символ. При выполнении вышеупомянутого скрипта , выдается ошибка: Сообщение 4832, уровень 16, состояние 1, строка 446 Bulk load: An unexpected end of file was encountered in the data file. - Sql Server 2016 В последней строке описания файла Index.fmt , последняя строка описана вроде верно: Код: xml 1. Что ещё можно придумать или хотя бы оценить строк сколько с данными, чтобы опцию впихнуть LASTROW= Row_count? Спасибо и всех с пятницей конечно! ... |
| 21.02.2020, 11:52 |
Импорт из CSV
medoed, где-то в середине файла могут быть непечатные символы, 0х00 в том числе. ... |
| 21.02.2020, 12:54 |
Импорт из CSV
Владислав Колосов medoed, где-то в середине файла могут быть непечатные символы, 0х00 в том числе. Нее, если конструкцию обернуть в try, то она всё отображает и падает на строке после данных. ... |
| 21.02.2020, 13:26 |
Импорт из CSV
Выяснилось, что в конце CSV файла две пустые строки, при удалении последней строки - cкрипт работает. Код: sql 1. Но доступа к файлу нет (он на сети), чтобы удалять эту строку. Есть какие-нибудь обходные пути? Спасибо! ... |
| 25.02.2020, 11:02 |
Импорт из CSV
medoed, Если файлы не слишком большие, можно балкать построчно в таблицу с одним полем varchar(max), удалять неформат, а потом уже парсить оставшиеся строки. ... |
| 25.02.2020, 11:52 |
Импорт из CSV
medoed Но доступа к файлу нет (он на сети), чтобы удалять эту строку. Есть какие-нибудь обходные пути? Спасибо! Скопировать локально, пофиксить символы, загрузить в базу. ... |
| 25.02.2020, 12:06 |
Импорт из CSV
Serп medoed, Если файлы не слишком большие, можно балкать построчно в таблицу с одним полем varchar(max), удалять неформат, а потом уже парсить оставшиеся строки. Да, меньше мегабайта. Я решил так делать, похоже на Ваш способ: 1) Считываю содержимое файла в переменную varchar(max) и зная разделители = ';' и кол-во столбцов - вычисляю кол-во строк. 2) Подставляю в первый скрипт опцию Код: sql 1. в динамике и всё работает. Файл структурно предопредлелён,так что вроде работает. Спасибо за отклик. ... |
| 25.02.2020, 12:19 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686437]: |
160ms |
49ms |
| others: | 218ms |
| total: | 473ms |
