Связанный сервер. Текущий контекст безопасности работает, если в лоб указать логин, то нет
Не могу понять в чем проблема. Еще месяц назад все работало, теперь перестало. Когда создаешь линк и указываешь использование конкретного доменного имени (имеющего админские права), линк проверку не проходит. Выводит ошибку. Имя сервера: test Номер ошибки: 7399 Серьезность: 16 Состояние: 1 Процедура: sp_testlinkedserver Номер строки: 1 Похоже это какая-то общая ошибка. Если указать в качестве имени пользователя не доменную, а SQLную учетку (с минимальным набором прав), то ошибок не возникает, линк работает. Также если указать "использовать текущий контекст безопасности" и быть при этом залогиненым в SSMS из под доменной учетки - все ок, но стоит указать эти же учетные данные в лоб - снова ошибка. Я уже удалял доменную учетную запись из списка имен для входа и добавлял заново, та же песня. Что делать? ... |
| 25.02.2020, 13:44 |
Дополнение: линк ссылается на тот же сервер, на котором он создан (test). Если создать линк на другом сервере, ссылающийся на test, то в том линке перестает работать текущий контекст безопасности, несмотря на то, что вхот выполнен под тем же доменным пользователем. ... |
| 25.02.2020, 13:54 |
TJ001, Судя по вашей инфе, вы имеете дело с данной ситуацией https://techcommunity.microsoft.com/t5/ask-the-directory-services-team/understanding-kerberos-double-hop/ba-p/395463 ... |
| 25.02.2020, 14:32 |
TJ001, не могло работать, доменные УЗ в форме настроек воспринимаются как SQL имена входа или как местные УЗ. Линкед сервер за вас не авторизуется в домене. ... |
| 25.02.2020, 15:47 |
Владислав Колосов, Тк доменные учетки ж есть на обоих серверах (вида domain\username в списке Имена для входа), добавлены туда ручками. ... |
| 25.02.2020, 16:18 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686436]: |
168ms |
60ms |
| others: | 208ms |
| total: | 483ms |
