Проблема в получении image с Linked Server
Проблема такова - запрос "select body from [LinkedServer].Table" в Managment Studio возвращает две записи. Тип поля body - image, [LinkedServer] - Связанный сервер. Запись с данными размером порядка 30КБ содержит хранимые в БД данные (0x504B......). Запись с данными размером порядка 7 МБ возвращает 0x. При этом запрос выполняется порядка 23 секунд, ошибок при выполнении нет. Аналогичный запрос, выполняемый на другом сервере возвращает две записи с реально хранимыми на LinkedServer-е данными. Запрос на нем выполняется порядка 2,5 минут. Вот (select @@version) с сервера, на котором запускается запрос: Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.5000.00 (Intel X86) Dec 10 2010 10:56:29 Copyright (c) 1988-2005 Microsoft Corporation Express Edition on Windows NT 5.2 (Build 3790: Service Pack 2) Вот (select @@version) с LinkedServer-а сервера: Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3-GDR) (KB4057113) - 10.50.6560.0 (X64) Dec 28 2017 15:03:48 Copyright (c) Microsoft Corporation Standard Edition (64-bit) on Windows NT 6.3 <X64> (Build 9600: ) Собственно, не понятно в чем причина и куда копать для решения этой проблемы. ... |
| 27.02.2020, 08:08 |
PPV2, А если CAST(body AS VARBINARY(MAX)) сделать? ... |
| 27.02.2020, 08:48 |
a_voronin PPV2, А если CAST(body AS VARBINARY(MAX)) сделать? Результат не изменился ... |
| 27.02.2020, 09:08 |
А что вернет Код: sql 1. ... |
| 27.02.2020, 09:56 |
PPV2, Код: sql 1. толщина канала между серверами, от сервера до клиента, способности клиента в плане получения и отображения тех мегабайт с достаточной скоростью не имеют нареканий? ... |
| 27.02.2020, 10:08 |
invm А что вернет Код: sql 1. andy st PPV2, Код: sql 1. толщина канала между серверами, от сервера до клиента, способности клиента в плане получения и отображения тех мегабайт с достаточной скоростью не имеют нареканий? Всем спасибо, проблема решилась рестартом службы SQL-Server на хосте, с которого запускался запрос. ... |
| 27.02.2020, 13:31 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686423]: |
152ms |
31ms |
| others: | 225ms |
| total: | 442ms |
