А если в поле JSON, можно ли искать в их множестве?
Скажите, вот в 2017 версии, в поле JSON можно, допустим, найти значение атрибута. А можно ли получить все записи из таблицы, где некий атрибут в JSON'ах равен искомому значению? В общем, какбы пройтись по всем записям, и проверять внутряк JSON. Документ JSON хранится в поле nvarchar(4000). Да и таблица простая (id int, nvarchar(4000)). ... |
| 28.02.2020, 10:51 |
Да можно, почему нет-то? Раз можно получить, то это полученное можно с чем-то сравнить, верно? ... |
| 28.02.2020, 11:22 |
palladin600, https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/json/json-data-sql-server?view=sql-server-ver15 ... |
| 28.02.2020, 12:04 |
Akina, а можно попросить привести пример запроса? Экспериментирую по примерам и, не совсем получается. Значит, если я делаю такую логику: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. тут срабатывает. Поиск выдаёт найденную строку. Теперь, закидываю JSON-данные в поля во временную таблицу Код: sql 1. 2. 3. 4. как тогда здесь задействовать мой запрос? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. как вместо переменной @json указать нужное поле из таблицы? ... |
| 28.02.2020, 12:07 |
msLex, Спасибо! ... |
| 28.02.2020, 12:34 |
Всё равно не выходит. Хелп плизз... В таблице, в поле, данные хранятся как массив, id1, '[{info:1},{info:2}]' id2, '[{info:1},{info:2},{info:3},{info:4}]' как вывести все значения инфо? или, лучше, как отобрать записи, где есть, скажем, info:3? ... |
| 28.02.2020, 13:40 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686416]: |
152ms |
28ms |
| others: | 195ms |
| total: | 409ms |
