Создание SSIS пакета через мастер экспорта импорта
Всем привет. Возник такой вопрос, хотел создать ssis пакет для переливки данных с одного сервера на другой. По простому создавал через мастер мастер экспорта импорта. Столкнулся с такой проблемой. 1) Как источник выбираю "Write a query to specify the data to transfer" Там запрос просто вида Код: sql 1. 2) Выбран пункт создания таблицы перед копированием. Скрипт создания таблицы Код: sql 1. Проблема если добавить новое поле в таблицу источник. Пакет отрабатывает создавая на сервере 2 таблицу с добавлением нового поля, но все значения в новом поле null. Нельзя обойти данную проблему именно создавая пакет через мастер экспорта-импорта? Или тут только создавать пакет через visual studio? ... |
| 28.02.2020, 13:52 |
assmsk, ваша звездочка материализуется и сохраняется в пакете, "универсальное решение всего" не получится никак. ... |
| 28.02.2020, 14:27 |
assmsk, хотя, если долго мучиться :) ... |
| 28.02.2020, 14:27 |
assmsk, У вас, в SSIS пакете, кроме источника и запроса получателя - есть data flow. В нем явно определен состав переливаемых полей и сделано это в момент редактирования пакета. Если поля в data flow нет - оно не будет передано и будет пустым. Обычно SSIS при запуске пакета валидирует структуру источников и получателей, и ругается на расхождения метаданных таблиц и data flow при наличии лишнего поля, но это warning, не ошибка. ... |
| 02.03.2020, 10:22 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686406]: |
390ms |
29ms |
| others: | 213ms |
| total: | 669ms |
