Анализ поломанной DB. Прошу помощи.
Доброго времени! DB весом 0.5tb отработала без сбоев 2 года и начала ломаться. раз в 3-4 дня падает. В логах скуля перед падением The row was not found. Restore the database from a full backup, or repair the database. MS рекомендует для дальнейшего анализа вывод DBCC CHECKDB. Ну так как это Hi Load продакшн, то восстановились из бекапа, а мне на другую машину отдали поломанную базу. Я так понимаю, для того, чтобы сделать вывод DBCC CHECKDB базу нужно присоединить. Не получается: Typically, the specific failure is previously logged as an error in the Windows Event Log service. Restore the database from a full backup, or repair the database. Ок. Вопрос такой. Как мне ее присоединить для анализа, чтобы в ней ничего не исправлялось, чтобы я потом сделал вывод DBCC CHECKDB ? Думается мне, что это через Restore. Но какие там опции выбрать? Помогите, pls. О, да, забыл. Ни одной обновы на сервер 2016 и скуль 2017. Ни одной обновы на vmware 6.7 Админы из техподдержки клиента пишут, что обновы на vmware зло, хотя это не правда. Но удалось заставить обновить OS и SQL... Чувствую я, что база валится из-за vmware и отсутствия обнов на нее... ... |
| 05.03.2020, 06:09 |
dearlive ...Typically, the specific failure is previously logged as an error in the Windows Event Log service. Restore the database from a full backup, or repair the database... Typically, в случае таких сбоев логи и SQL Server, и системы завалены различными сообщениями по этому поводу в жутких количествах, но народ пишет только одно... в котором написано, что надо читать другие... Боль. ... |
| 05.03.2020, 07:42 |
Да, да. Сообщение лог предлагает сделать CheckDB и там узнать правду. Я привел лог на начале краша базы. ... |
| 05.03.2020, 08:04 |
Прилагаю кусок log файла. Краш случился в 13.04.02 Помогите с анализом , pls Модератор: Вложение удалено. Модератор: Вложение удалено. ... |
| 05.03.2020, 08:24 |
dearlive, сервис стоп, старт потом смотреть свежие логи авторcannot be upgraded because it is read-only has read-only files or the user does not have permissions to modify some of the files. Make the database or files writeableand rerun recovery и это решено? ... |
| 05.03.2020, 08:35 |
Это решено. База то уже на другой, тестовой машинке. На боевой ее уже нету. Там же продакшн. Не могу я там стопать. Мне бы понять почему она валится раз в 3-4 дня... ... |
| 05.03.2020, 08:53 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686383]: |
139ms |
44ms |
| others: | 226ms |
| total: | 450ms |
