XML sql:column
Здравствуйте! MS SQL SERVER 2017 таблица вида: Код: sql 1. как сделать запрос вида: Код: sql 1. 2. пробовал так, но ошибка синтаксиса Код: sql 1. 2. ... |
| 17.03.2020, 14:39 |
XML sql:column
Извините ))) все работает. запутался маленько ... |
| 17.03.2020, 14:56 |
XML sql:column
Алексаша пробовал так, но ошибка синтаксиса Код: sql 1. 2. таа ладно :) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 17.03.2020, 14:59 |
XML sql:column
Вырисовалась другая проблема... Не знаю правильно ли решил тут продолжить. В целом запрос работает как надо Код: sql 1. 2. но если значение поля FieldNameID = 'FaceID', а в структура XML атрибут называется Faceid то метод возвращает NULL. Что посоветуете? ... |
| 17.03.2020, 18:04 |
XML sql:column
Алексаша, Код: sql 1. 2. ... |
| 17.03.2020, 18:14 |
XML sql:column
invm, Спасибо, работает. Только вот скорость заметно падает на 13000 записях к сожалению ... |
| 18.03.2020, 09:45 |
XML sql:column
Алексаша Только вот скорость заметно падает ... |
| 18.03.2020, 09:49 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686326]: |
260ms |
44ms |
| others: | 228ms |
| total: | 572ms |
