Как поменять пароль, если срок действия старого пароля уже истек черех ADO?
Добрый день! Требуется дать возможность пользователю изменить пароль, если срок действия старого пароля уже истек. Соединение не открывается, выдает ошибку, а как без соединения непонятно как пароль поменять. Microsoft SQL Server 2017 (RTM) - 14.0.1000.169 (X64) Aug 22 2017 17:04:49 Copyright (C) 2017 Microsoft Corporation Enterprise Evaluation Edition (64-bit) on Windows Server 2019 Standard 10.0 <X64> (Build 17763: ) Интерфейс Visual Basic 6.0, ADO Код: vbnet 1. ... |
| 17.03.2020, 11:40 |
Verbovsky Innokenty, https://docs.microsoft.com/en-us/sql/connect/oledb/features/changing-passwords-programmatically?view=sql-server-ver15 и потом тут https://docs.microsoft.com/en-us/sql/ado/guide/appendixes/microsoft-ole-db-provider-for-sql-server?view=sql-server-ver15 см. дин.свойство коннекта DBPROP_INIT_PROMPT ... |
| 17.03.2020, 11:55 |
court, спасибо, но пока не помогло, нет обещанной галки "Поменять пароль" ... |
| 18.03.2020, 10:19 |
она "в кнопке" Параметры авторЕсли для DBPROP_INIT_PROMPT установлено любое другое значение, пользователь видит диалоговое окно входа в SQL Server независимо от того, истек ли срок действия пароля. Пользователь может нажать кнопку « Параметры» и выбрать « Изменить пароль», чтобы изменить пароль. А "Параметры" сразу была залочена ? ... |
| 18.03.2020, 10:24 |
court она "в кнопке" Параметры авторЕсли для DBPROP_INIT_PROMPT установлено любое другое значение, пользователь видит диалоговое окно входа в SQL Server независимо от того, истек ли срок действия пароля. Пользователь может нажать кнопку « Параметры» и выбрать « Изменить пароль», чтобы изменить пароль. А "Параметры" сразу была залочена ? пс даже так: если пароль устарел, то и без "Изменить" сервер запросит новый авторЕсли пользователь нажимает кнопку «ОК» и срок действия пароля истек, SQL Server предлагает пользователю ввести и подтвердить новый пароль с помощью диалогового окна « Изменить пароль SQL Server » ... |
| 18.03.2020, 10:28 |
court, Если adPromptCompleteRequired, то залочена, если adPromptComplete или adPromptAlways, то не залочена, лочится после нажатия ... |
| 18.03.2020, 10:58 |
авторЕсли пользователь нажимает кнопку «ОК» и срок действия пароля истек, SQL Server предлагает пользователю ввести и подтвердить новый пароль с помощью диалогового окна « Изменить пароль SQL Server » Гладко было на бумаге... ) не спрашивает ... |
| 18.03.2020, 11:04 |
Verbovsky Innokenty Код: vbnet 1. Я про Provider=SQLNCLI , вдруг что ... ... |
| 18.03.2020, 11:16 |
start [/forum/search_topic.php?author=artrider&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
156ms |
37ms |
| others: | 428ms |
| total: | 684ms |
