Перестала работать функция в 2019
Приветствую! После агрейда сервера с 2017 до 2019 и поднятия уровня баз, перестала работать одна единственная скалярная функция из сотен со странной ошибкой Запрещено разрешение "SELECT" на объект "fnPriceByBookIDByPID" базы данных "db_Orders", схемы "dbo". Ошибка возникает при её вызове напрямую из кода. В составе хп всё работает. При снижении уровня базы до 140, ошибка так же исчезает. Не понятно в какую сторону копать. Может кто сталкивался с таким? ... |
| 02.04.2020, 14:03 |
RIBor Приветствую! После агрейда сервера с 2017 до 2019 и поднятия уровня баз, перестала работать одна единственная скалярная функция из сотен со странной ошибкой Запрещено разрешение "SELECT" на объект "fnPriceByBookIDByPID" базы данных "db_Orders", схемы "dbo". Ошибка возникает при её вызове напрямую из кода. В составе хп всё работает. При снижении уровня базы до 140, ошибка так же исчезает. Не понятно в какую сторону копать. Может кто сталкивался с таким? Ну, так измените уровень совместимости базы Переходы с версии на версию сервера - это не просто апгрейд и т.д. Там списки нового, несовместимого, неподдерживаемого ... |
| 02.04.2020, 14:18 |
В 2019 скалярные функции могут инлайниться. Соответственно, цепочка владения не действует и будут проверяться разрешения на объекты в такой функции. ... |
| 02.04.2020, 14:28 |
invm, Первым делом проверил разрешения - всё есть. ... |
| 02.04.2020, 14:37 |
RIBor Первым делом проверил разрешения - всё есть. ... |
| 02.04.2020, 14:45 |
RIBor, Оказывается есть таккая бага - https://dba.stackexchange.com/questions/261917/select-permission-denied-when-using-linked-server-in-a-function-unless-inlining ... |
| 02.04.2020, 15:02 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686270]: |
55ms |
50ms |
| others: | 221ms |
| total: | 386ms |
