Под каким пользователем выполняется пакет SSIS на SQL?
Есть SSIS пакет. Он делает следующее: Открывает файл \\netfolder\folder\people.txt Переносит данные в таблицу на SQL. Всё. Возникает ошибка. Нет доступа к \\netfolder\ Хотя просто открыть эту папку я могу, доступ имею. И запускаю пакет на выполнение вручную из SQL Server. - ошибка Запускаю из SSDT - работает отлично. Делаю логи. Вижу, что всё выполняется под моим именем. К таблице на SQL Server подключение успешное, а вот к файлику нет. ... |
| 22.04.2020, 18:10 |
Nika gnome, если вы прямо из ssms выполняете пакет, он стартует под учеткой службы sql server. если запускаете из под sql agent то там вы можете указать proxy который будет использоваться. ... |
| 22.04.2020, 18:44 |
Nika gnome, Если задан Impersonate в соединении, то под указанной в Ипмерсонейте учеткой. Если не задан Имперсонейт, но задан конкретный оператор, то выполняется под учеткой в операторе. Если ни задано ни того, ни другого, то под учеткой агента. ... |
| 23.04.2020, 07:37 |
спасибо! Да, прокси помогло мне казалось, что можно каким-то образом можно запускать задачи из каталога SSIS. Но, по ходу, это невозможно. И ладно, всё равно конечная цель - запуск из агента по расписанию ... |
| 25.04.2020, 01:05 |
Nika gnome, интерактивный запуск пакетов, в общем-то нецелевой случай. Пакеты запускают по расписанию с помощью SQL Server Agent. Однако пакет можно выполнить при помощи процедур базы SSISDB, имея необходимые разрешения: [catalog].[create_execution] [catalog].[set_execution_parameter_value] [catalog].[start_execution] ... |
| 26.04.2020, 12:15 |
Nika gnome мне казалось, что можно каким-то образом можно запускать задачи из каталога SSIS. Но, по ходу, это невозможно. Что-то не пойму проблемы. В документации Microsoft рассказано подробно, вроде в окне определения шага job выбираешь Package Source - SSIS Catalog и там - для пакета можно указывать его параметры, среду выполнения и т.п. ... |
| 27.04.2020, 10:12 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686183]: |
213ms |
29ms |
| others: | 212ms |
| total: | 491ms |
