Узлы SQL кластера 2012 SP4 не видят данные друг друга.
Узлы SQL кластера 2012 SP4 (WINDOWS 2012R2) не видят данные друг друга. Это началось когда вышел из строя один из двух физических серверов, который был заменен на виртуальный. Физический сервер и виртуальный находятся в одной ферме (блейд сервер). При добавлении узла в кластер никаких ошибок не возникло. Все прошло штатно. Когда делаешь выборку из таблицы то каждый из узлов видит только только те данные, которые были записаны им самим. Данные которые были записаны другим узлом не видно, т.е. в таблице при сортировке по времени - пропуски на время работы того или иного узла. Но это происходит не только с таблицами, но и с файлами созданными специально для теста. Т.е. файл №1 видит только узел №1, файл №2 видит только узел№2. В свойствах общего диска на котором размещена БД доступ одинаковый: SYSTEM - FULL CONTROL, локальный администратор каждого из узлов (FULL CONTROL) и пользователь (чтение\запись). Еще есть полный доступ у доменного администратора. Можете что либо порекомендовать? Может ли такое поведение быть вызвано некорректным доступом к СХД? ... |
| 27.04.2020, 13:03 |
Mikhail357, админы у нас утверждали, что ВМ и физ сервер нельзя объединить в кластер на общем СХД. У вас, по-видимому, у каждого своё хранилище. Мне предлагают схему с Always On виртуалками, каждая на своём СХД. ... |
| 27.04.2020, 15:58 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686181]: |
143ms |
41ms |
| others: | 241ms |
| total: | 462ms |
