Нарезать строку на части
Всем здравствуйте. Имеется Код: sql 1. и строки такого вида Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Их нужно распарсить в таблицу примерно такого вида (на примере String 1) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Для String2 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. У меня получилось только сделать первый шаг: Код: sql 1. 2. 3. Буду признателен за помощь, поскольку строковые функции - не моя стихия С уважением, Londinium ... |
| 11.05.2020, 11:15 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 11.05.2020, 12:18 |
авторА в сторону openjson глянуть не хотите? в сторону OpenJSON смотрел, но опять стоит вопрос повыдергивать текст: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. invm, Спасибо за Ваш вариант. Очень сильно, но почему-то не ловит ( "3" :[], "4" :[],) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 11.05.2020, 13:04 |
londinium но почему-то не ловит ( "3" :[], "4" :[],) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 11.05.2020, 13:19 |
invm, спасибо. Выглядит очень-очень перспективно ... |
| 11.05.2020, 13:36 |
если у вас воспроизводимые ошибки в json, то возможно имеет смысл их поправить и работать потом как с обычным jsonом типа такого Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 11.05.2020, 20:51 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686147]: |
44ms |
56ms |
| others: | 247ms |
| total: | 396ms |
