Замена одного значения другим
Доброго утра. Может кто подсказать, как можно сделать? это первая часть кода: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. При его выполнении я получаю необходимые значения из n-х таблиц (верные значения), все верные значения, кроме одного. Далее отдельно написала вторую часть, для получения последнего необходимого значения Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Таким образом, выходит что получаем два столбца со значениями, например | Р1-5 | |; | Р1-2 | М2-3 |, необходимо чтобы М2-3 заменял Р1-2, т.е. вставал на его место и выдавался как результат. Оставить только М не могу, т.к. в первом столбце есть и другие значения, которое заменять нельзя, короче получается что-то вроде есть только есть только Р, тогда так и оставляем, если есть Р и М, тогда М Как по человечески это написать? через case или есть вариант проще? Помогите, пожалуйста! ... |
| 12.05.2020, 09:29 |
Куда уж проще, чем через case? ... |
| 12.05.2020, 11:30 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686144]: |
39ms |
27ms |
| others: | 220ms |
| total: | 327ms |
