Хранимые процедуры
Как сделать чтоб Id передавался автоматически, а не вручную вводить Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 15.05.2020, 16:34 |
Хранимые процедуры
RumaNO, таблица Bands должна содержать автоинкремент например: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 15.05.2020, 16:43 |
Хранимые процедуры
komrad, да нет, это. похоже, исправительная процедура, но ею пользуются не по назначению. Там есть уже автоинкремент. ... |
| 15.05.2020, 16:48 |
Хранимые процедуры
komrad, таблица содержит, но если написать вот так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Выдает ошибку: Incorrect syntax identity ... |
| 15.05.2020, 16:50 |
Хранимые процедуры
Владислав Колосов, Да, процедура добавляет значение в таблицу.. смысле не по назначению ... |
| 15.05.2020, 16:52 |
Хранимые процедуры
RumaNO, Можно изменить процедуру так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 15.05.2020, 16:57 |
Хранимые процедуры
Владислав Колосов, ошибка: Неправильный синтаксис около конструкции "END". ... |
| 15.05.2020, 17:02 |
Хранимые процедуры
Вот так работает: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 15.05.2020, 17:10 |
Хранимые процедуры
RumaNO Вот так работает: Жуть то какая. А зачем вообще параметр @Id, если он не используется? ... |
| 15.05.2020, 17:12 |
Хранимые процедуры
msLex, ай...точно и без него оказывается работает, но раньше требовало id почему то...cпасибо за помощь ... |
| 15.05.2020, 17:15 |
Хранимые процедуры
RumaNO, там еще одного END не хватает. Я написал вариант, который можно использовать как с ID, так и без ID. Если надо вставить значение, меньшее. чем IDENT_CURRENT. ... |
| 15.05.2020, 17:36 |
Хранимые процедуры
С помощью чего изменить значение таблицы используя хранимую процедуру? ... |
| 15.05.2020, 17:37 |
Хранимые процедуры
RumaNO, можно написать программу, которая будет подключаться к серверу и выполнять процедуру, например. ... |
| 15.05.2020, 17:45 |
Хранимые процедуры
Владислав Колосов, я не о том, чтоб изменить параметры табл. подойдет UPDATE, но как это в процедуру сделать? ... |
| 15.05.2020, 17:47 |
Хранимые процедуры
RumaNO, в этой же процедуре обновление сделать? В этом случае надо ID передавать в процедуру, кроме других параметров и по его значению искать строку для обновления. ... |
| 15.05.2020, 17:54 |
Хранимые процедуры
Владислав Колосов, Куда id передавать? сейчас оно менять все значение столбца name Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 15.05.2020, 17:57 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686121]: |
26ms |
160ms |
63ms |
| others: | 257ms |
| total: | 540ms |
