запрос Change Traking виснет наглухо
Добрый день может кто сталкивался, виснет наглухо select * from changetable(changes ut_table, xxx) c где ххх - номер версии. причем change_tracking_current_version() нормально возвращает значения.. разница между ней и ххх незначительна. глобальных изменений в таблице нет, виснет даже если xxx на единицу меньше current. убить сессию - получить Killed/Rollback на ней до след перезагрузки. Ну и самое странное, из сотен работающих точек, вижу такие ситуации очень редко. с начала года 2 штуки вчера и сегодня, на двух разных серверах, территориально разнесены, ответственные не признаются, что что-то делали. Все остальное продолжает работать без проблем, по логам растет только Lock Requests/Sec, блокировок нет, ожиданий тоже.. может кто сталкивался? а, ну да, сервера 2014 RTM (вопросы про почему нет обновлений не задавать, админы в курсе, но даже не прислушиваются), базы allow snapshot isolation = true, is read commited snapshot on = true, виснет и в явной транзакции (snapshot) и без. ... |
| 12.05.2020, 21:32 |
ShIgor, а стэкдампы часто бывают? https://www.sqlskills.com/blogs/glenn/performance-and-stability-related-fixes-in-post-sql-server-2014-sp3-builds/ ... |
| 12.05.2020, 22:39 |
komrad, нет, дампов нет, в логах SQL чисто, в логах Винды тоже, в system_health ничего подозрительного, в log.trc вообще события только от внешних приложений ... |
| 12.05.2020, 23:28 |
ShIgor, а with (readuncommitted)? ... |
| 13.05.2020, 11:35 |
Владислав Колосов, уже не могу посмотреть, перезагрузили. но sp_lock писал, что IS, TAB, syscommittab X, RID, таблица с последней обработанной версией IX, PAG, на ней же IX, TAB, на ней же Sch-S, TAB, на остальных участвующих в процедуре объектах, в т.ч. на вспомогательных таблицах CT но, висит как сама процедура в которой сложный селект, так и любой простой селект, как в начальном сообщении у простого селекта какие локи на чем, не запомнил к сожалению. ... |
| 13.05.2020, 12:04 |
ShIgor, Можно вопрос на миллион долларов? Насколько Change Traking хорошо для синхронизации данных? ... |
| 13.05.2020, 12:10 |
a_voronin, у MS нет ничего "бесплатного", даже любимые Вами in-memory таблицы. Та или иная технология имеет побочные эффекты в виде "сыпи, рвоты, диареи". ... |
| 13.05.2020, 12:21 |
a_voronin, как написать.. я считаю, написал с дырами, "на троечку", а работает в принципе хорошо.. нужна была не синхронизация баз как таковая, а сбор данных. вытягивать было неудобно и неправильно. решено было пушить с управлением из центра по связке CT + SB.. . минус - никаких средств по менеджменту от слова вообще.. все с нуля. затыки в основном не по вине СТ или SB, а по вине нулевого сопровождения от наших админов. за сутки собираю 2-3Тб данных, примерно 100 000 сообщений. в центре с середины 2017 года вообще ни разу ничего не заткнулось. а.. ну только когда срок мастер-ключа центра истек. сделал выводы, передеплоил. ситуации, которую описал, думаю не должно было вообще случиться, если б админы хоть раз прислушались.. но, что есть - то есть. ну, и на основную работу точек влияние минимальное тормозов основных систем по причине CT не наблюдаю, а центр тратит на прием и обработку всего этого хозяйства час с небольшим за сутки. ... |
| 13.05.2020, 17:11 |
Владислав Колосов, readuncommitted на changetable??? не прокатило.. снова эта же ситуация, только другом сервере. висит на этой же базе еще один системный процесс - CHECKPOINT (в прошлых случаях тоже висел), с тем же wait-ом COMMIT TABLE и локом X, FIL нашел https://feedback.azure.com/forums/908035-sql-server/suggestions/32900311-sql-server-2014-transaction-log-backup-hangs-with там ситуация практически та же, только у них бэкап висит.. и в конце описывают ну прям все как у меня, только ссылка на проблему которая не совсем ко мне подходит.. ставить обновления - не факт, что вылечится.. вот результат sp_who2 (значения cpu и disk не изменяются) spidstatusdbidcommandCPUtimeDiskIOLastBatch17BACKGROUND8CHECKPOINT17953168798801/27 07:43:55 39BACKGROUND8SELECT40981286521905/15 08:00:10 а это sp_lock spiddbidObjIdIndIdTypeResourceModeStatus17800FIL0XGRANT39810358667570RID1:159035:90XGRANT39810358667570PAG1:159035IXGRANT39810358667570TABIXGRANT398syscommittab0TABISGRANT и еще вопрос, действительно чекпоинты так редко? 01/27 07:43:55 тогда понятно почему так редко нарываюсь на эту ситуацию ... |
| 16.05.2020, 01:07 |
ShIgor, приходят на ум проблемы с дисками, но если это другой сервер, то сомнительно. ... |
| 16.05.2020, 12:58 |
Владислав Колосов, вот на что вообще нареканий нет, так это на железо.. все на 99% однотипное, intel NUC, i3, 8Gb, sams 970 ssd 250Gb, при малейшем подозрении - замена не разбираясь в причинах. в системных логах вообще все чисто на эту тему. ... |
| 16.05.2020, 14:27 |
Владислав Колосов, похоже вот оно https://support.microsoft.com/en-in/help/4512016/fix-syscommittab-cleanup-causes-a-lock-escalation-that-will-block-the ... |
| 16.05.2020, 14:30 |
я один такой, что ничего не понял что там написано? похоже на машинный перевод с индусского на английский.. ... |
| 16.05.2020, 19:27 |
ShIgor я один такой, что ничего не понял что там написано? похоже на машинный перевод с индусского на английский.. по описанию вообще похоже на ваш случай. In addition, the cleanup frequently causes a lock escalation and the table lock will block the syscommittab flush during the checkpoint. хотя опять же они пишут что очистка может вызывать частую эскалацию блокировок на таблице, тем самым мешая очистке syscommittab. но у вас процесс чекпоинта эксклюзивно лочит целый файл базы данных. а про блокировку целого файла там в статье ничего. add: хотя ресурс блокировки какой то странный ... |
| 17.05.2020, 15:41 |
ShIgor, рекомендация со стороны - не использовать такие сложны надстройки в БД, как CT, CDC, linked servers. Особенно в системах, критичных к латенси. Свой облегченный Change Tracking реализовать проще и правильнее для конкретных данных, чем разбираться с рандомными проблемами работы готового решения "для общего случая". ... |
| 17.05.2020, 16:24 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686115]: |
143ms |
68ms |
| others: | 250ms |
| total: | 517ms |
