Получить данные из другой БД
Есть пользователи в основной базе и для них делаем динамическое ограничение прав. Для этого при обращении к вьюшке проверяем если права на просмотр определенных полей. Сложность в том что таблица с правами в другой БД, в которой эти пользователи не заведены. Как получить данные о правах в этой схеме? Заводить пользователей в другой БД - нельзя, надо как-то прокидывать данные в функцию. Может у кого-то был подобный опыт или есть ссылка как подобное сделать. Критика и доказательства невозможности подобной схемы тоже принимаются. ... |
| 21.05.2020, 12:52 |
Настроить cross-database ownership chaining. Ну, в другой базе придется как минимум включить пользователя guest. ... |
| 21.05.2020, 13:00 |
KAB, как-то замысловато, у вас права индивидуально настраиваются? Почему решили не использовать роли? ... |
| 21.05.2020, 13:31 |
Владислав Колосов, Роли мы тоже используем, но решили ограничение к отдельным данным сделать динамически, проверяя если права у пользователя на просмотр столбца ... |
| 21.05.2020, 16:07 |
KAB, попробуйте настроить связанный сервер на соседнюю базу, если так всё плохо. ... |
| 21.05.2020, 16:24 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686086]: |
179ms |
47ms |
| others: | 243ms |
| total: | 518ms |
