Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Дать права на несуществующую таблицу
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #39961953
shevcha
Задачка вот:
Есть таблица (FRSInventory_Fact), с которой девелоперы постоянно работают. И уничтожают её периодически (им так нужно). Есть другой юзер/схема (с именем IST7621), которому нужен доступ к этой таблице. Я, как ДБА, даю доступ, всё хорошо, потом девелоперы удаляют и пересоздают таблицу и все права пропадают и их надо переназначать по новой.
Это тикет, время на обработку и всё прочее. Девелоперы хотят быстрее.
Есть два варинта:
1. Просто дать доступ на все объекты в схеме, включая таблицу. Плохой вариант, т.к. юзер будет видеть всё, что не очень хорошо.
2. Я создал вот такую процедуру, и дал девелоперам (по имени guest_proserveit) execute right на эту процедуру:
CREATE PROCEDURE edw.IST7621Access
AS
GRANT Select ON OBJECT::[edw].[FRSInventory_Fact] TO IST7621;
GO
-- End of PROCEDURE
Потом команда:
GRANT EXECUTE ON OBJECT::edw.IST7621Access TO guest_proserveit
GO
Ошибок при создании не было.
Но когда девелоперы попробовали запустить после пересоздании таблицы, то ничего не получилось. Выскакивает ошибка о нехватке доступа
Идеи?
Спасибо
    #39961954
msLex
shevcha,
with execute as owner.
А вообще, по рукам таким разработчикам, и права отобрать.
    #39962048
Фотография komrad
shevcha
Задачка вот:
Идеи?
Спасибо
DDL trigger
пример
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
-- prepare objects
create login test_user with password='A2qwerty'
go
create database testdb
go
use testdb
go
create user [test_user] for login [test_user]
go
create table test_table (i int)
go
grant select,insert,delete on test_table to test_user
go
-- check effective permissions
exec sp_helprotect test_table
go
-- create db trigger
CREATE TRIGGER grant_perms
ON DATABASE
FOR CREATE_TABLE
AS
	if EVENTDATA().value('(/EVENT_INSTANCE/ObjectName)[1]','nvarchar(128)') = N'test_table'
	 begin
		PRINT 'Permissions granted.'
	end
go
-- test the trigger
drop table test_table
go
go
exec sp_helprotect 'test_table'
go
/*--cleanup
use master
go
drop database testdb
go
drop login test_user
go
    #39962142
Владислав Колосов
shevcha,
если можете повлиять на техпроцесс, то попробуйте, как сисадмин. Разработчики на продуктиве не должны иметь прав на изменение/удаление объектов, пусть занимаются отладкой на локальных базах, Developer редакцию сервера давно раздают бесплатно.
    #39962489
uaggster
Чего вы мучаетесь?
Создайте синоним к таблице, и дайте стороннему юзеру грант на select (ну или чего там до кучи) к этому синониму.
    #39963611
shevcha
Спасибо за помощь.
Использовал вот этот подход - with execute as owner.
Заработало.
