Не могу войти на сервер SQL после включения однопользовательского режима
Здравствуйте! Пытаюсь восстановить БД master. Для этого в Диспетчере конфигурации сервера в настройках службы установил параметр ";-m", перезагрузил службу (чтобы перейти в однопользовательский режим), и пытаюсь войти в sqlcmd - sqlcmd -U sa, чтобы выполнить восстановление, ввожу пароль, а он мне выдает, что авторошибка входа, сервер работает в однопользовательском режиме. Только один администратор может.... При этом я единственный пользователь. Что не так? Что делать? ... |
| 08.06.2020, 15:48 |
Это вам кажется, что вы один пользователь. Как минимум, агента отключите. ... |
| 08.06.2020, 15:56 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, это процесс Агент SQL Server? Без него будет работать? ... |
| 08.06.2020, 16:12 |
Vlad__i__mir Гавриленко Сергей Алексеевич, это процесс Агент SQL Server? Без него будет работать? ... |
| 08.06.2020, 16:43 |
Vlad__i__mir Что делать? Воспользуйтесь DAC. https://www.mssqltips.com/sqlservertip/1801/enable-sql-server-dedicated-administrator-connection/ ... |
| 08.06.2020, 17:01 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, спасибо! Это помогло. ... |
| 09.06.2020, 18:54 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, скажите пожалуйста, если Код: sql 1. выдает подобные ошибки, как-то еще можно их починить: авторMsg 8909, Level 16, State 1, Line 1 Ошибка таблицы: идентификатор объекта 0, идентификатор индекса -1, идентификатор секции 0, идентификатор единицы размещения 281474976841728 (тип Unknown), идентификатор страницы (1:9577267) содержит неправильный идентификатор страницы в заголовке страницы. PageId в заголовке страницы = (50432:64). Для исправления данной ошибки необходимо сначала исправить другие ошибки. Msg 8909, Level 16, State 1, Line 1 Ошибка таблицы: идентификатор объекта 0, идентификатор индекса -1, идентификатор секции 0, идентификатор единицы размещения 281481592373248 (тип Unknown), идентификатор страницы (1:9577254) содержит неправильный идентификатор страницы в заголовке страницы. PageId в заголовке страницы = (64432:4063232). Для исправления данной ошибки необходимо сначала исправить другие ошибки. Msg 8939, Level 16, State 5, Line 1 Ошибка таблицы: идентификатор объекта 0, идентификатор индекса -1, идентификатор секции 0, идентификатор единицы размещения 282098321588224 (тип Unknown), страница (1:9577264). Тест (m_headerVersion == HEADER_7_0) не прошел. Значения - 128 и 1. Для исправления данной ошибки необходимо сначала исправить другие ошибки. Msg 8939, Level 16, State 6, Line 1 Ошибка таблицы: идентификатор объекта 0, идентификатор индекса -1, идентификатор секции 0, идентификатор единицы размещения 282098321588224 (тип Unknown), страница (1:9577264). Тест ((m_type >= DATA_PAGE && m_type <= UNDOFILE_HEADER_PAGE) || (m_type == UNKNOWN_PAGE && level == BASIC_HEADER)) не прошел. Значения - 0 и 0. Для исправления данной ошибки необходимо сначала исправить другие ошибки. Msg 8939, Level 16, State 7, Line 1 Ошибка таблицы: идентификатор объекта 0, идентификатор индекса -1, идентификатор секции 0, идентификатор единицы размещения 282098321588224 (тип Unknown), страница (1:9577264). Тест (m_freeData >= PageHeaderOverhead () && m_freeData <= (UINT)PAGESIZE - m_slotCnt * sizeof (Slot)) не прошел. Значения - 0 и 2546. Для исправления данной ошибки необходимо сначала исправить другие ошибки. Сам он в конце пишет, что найдено ошибок нарушения связанности 230, а про исправления ничего ... |
| 09.06.2020, 19:00 |
Если эта команда выдает такие ошибки, то пришло время восстановить базу из бэкапа. ... |
| 09.06.2020, 19:06 |
Гавриленко Сергей Алексеевич Если эта команда выдает такие ошибки, то пришло время восстановить базу из бэкапа. Понял. Спасибо! Жаль только, что последний бэкап, на котором этих ошибок не так много и их может востановить месячной давности ( ... |
| 10.06.2020, 06:57 |
Vlad__i__mir Гавриленко Сергей Алексеевич Если эта команда выдает такие ошибки, то пришло время восстановить базу из бэкапа. Понял. Спасибо! Жаль только, что последний бэкап, на котором этих ошибок не так много и их может востановить месячной давности ( Так часто бывает, что месячные не ко времени ... |
| 10.06.2020, 11:02 |
Vlad__i__mir Гавриленко Сергей Алексеевич Если эта команда выдает такие ошибки, то пришло время восстановить базу из бэкапа. Понял. Спасибо! Жаль только, что последний бэкап, на котором этих ошибок не так много и их может востановить месячной давности ( "Тазомедное покрытие" почти всегда совпадает по времени с отсутствием бекапов. ... |
| 10.06.2020, 11:42 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686009]: |
72ms |
39ms |
| others: | 248ms |
| total: | 403ms |
