MS SQL SERVER компановка таблиц
Ребята кто знает от 14 до 18 колонок производственного календаря что значат https://prnt.sc/sqkkuk https://prnt.sc/sqkl4a ... |
| 01.06.2020, 06:49 |
iivvvii, Вам нужно распарсить строки и образовать из них даты. Если у Вас один из новых серверов БД, то там есть фукнция Код: sql 1. Если из старых, то можно распарсить так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. П.С. я создал таблицу @pc_old для примера. Вы же используйте уже залитые в БД данные. ... |
| 01.06.2020, 14:05 |
iivvvii, 14-18 смотрите заголовки, это: Всего рабочих дней Всего праздничных и выходных дней Количество рабочих часов при 40-часовой рабочей неделе Количество рабочих часов при 36-часовой рабочей неделе Количество рабочих часов при 24-часовой рабочей неделе ... |
| 01.06.2020, 14:06 |
iivvvii Ребята кто знает от 14 до 18 колонок производственного календаря что значат https://prnt.sc/sqkkuk https://prnt.sc/sqkl4a Воспользуйтесь обычным календарем. С флагом выходных. Который (флаг) можно редактировать из приложения. Все будет проще и яснее. ... |
| 01.06.2020, 14:32 |
Fox Malder, Спасибо большое == работает Но при выводе дат где то теряется последняя дата каждого месяца === попробую разобраться может у меня получится. ... |
| 01.06.2020, 20:05 |
iivvvii,На сколько я понял последнее число месяца теряется где то при формировании дат ... |
| 02.06.2020, 14:18 |
asdor, если есть ссылка, кидайте, пригодится ... |
| 03.06.2020, 15:27 |
iivvvii, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. ... |
| 03.06.2020, 15:52 |
start [/forum/search_topic.php?author=root6789&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
35ms |
28ms |
| others: | 672ms |
| total: | 795ms |
