настройка задание SQL c рассылкой по почте
есть некая таблица, в которой создаются записи отработки заданий. в какой то момент задание может отработать с ошибкой, появится новая запись в поле Status = 1. Необходимо в этом случае делать рассылку на почту. Соответственно задание должно отрабатывать каждые 20 минут. Получается нужны и триггер и задание? Какой примерно будет запрос? ... |
| 17.06.2020, 15:31 |
1) Если записи в таблице создаются некоей Job-ой MS SQL сервера, то не проще ли в данные Джобы добавить еще и оповещение в случае ошибки? 2) Можно добавить триггер и в нем после добавления проверять inserted.Status и запускать exec sp_send_dbmail/xp_sendmail 3) Можно просто поставить Джобу на раз в 20 минут на проверку Статусов в таблице и делать рассылку exec sp_send_dbmail/xp_sendmail ... |
| 17.06.2020, 17:18 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685983]: |
66ms |
27ms |
| others: | 232ms |
| total: | 378ms |
