Помощь новичку (песочница)
На WEB сервер была загружена БД с 1С. В таблице product в поле model название модели содержит лишние 3 знака: Prolin-4-01 (правильно Prolin-4) Pars-50-01 (правильно Pars-50) Lyna-02-01 (правильно Lyna-02) Каким запросом можно убрать "-01" ? Заранее благодарю. P.S. В данном вопросе совсем не понимаю. Прошу не пинать и понять. ... |
| 19.06.2020, 15:18 |
БД конечно CMS. Просто в 1С в своё время забивали модель с дополнительным (добавочным) кодом "-01". Вот теперь почистить руками 9000 наименований достаточно трудоёмкий процесс. Благодарю за Ваш ответ. ... |
| 19.06.2020, 15:33 |
Проверить, что будет до и после замены Код: sql 1. если все как надо, то обновить поле Код: sql 1. !!!! Если у вас где-то есть записи вида Prolin-01-01, то после второго запуска update скрипта останется только Prolin ... |
| 19.06.2020, 15:41 |
как-то так можно попробовать Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 19.06.2020, 15:45 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685974]: |
37ms |
26ms |
| others: | 236ms |
| total: | 330ms |
