Sql. Как получить значение одной колонки, где значение другой равно перечню значений
Есть таблица Код: sql 1. . Пример данных: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. В процедуру передаю строку значений Код: sql 1. . Загоняю во временную таблицу Код: sql 1. . Как получить все id, у которых Код: sql 1. . ... |
| 23.06.2020, 23:09 |
hunter79 Как получить все id, у которых Код: sql 1. ... |
| 23.06.2020, 23:10 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, одновременно нет, но для Код: sql 1. есть записи Код: sql 1. : Код: sql 1. 2. 3. то-есть, если Код: sql 1. содержит разные значения (те что передаю) для одного Код: sql 1. , то мне этот Код: sql 1. нужен. возможно я неправильно задал вопрос... ... |
| 23.06.2020, 23:24 |
hunter79 Гавриленко Сергей Алексеевич, одновременно нет, но для Код: sql 1. есть записи Код: sql 1. : Код: sql 1. 2. 3. то-есть, если Код: sql 1. содержит разные значения (те что передаю) для одного Код: sql 1. , то мне этот Код: sql 1. нужен. возможно я неправильно задал вопрос... Код: sql 1. ... |
| 23.06.2020, 23:34 |
felix_ff Код: sql 1. в данном случае я получу id = 11, 22, 33. а мне нужно чтобы id = 11, 33. то-есть, если у id, fv_id=33 (и только), то мне этот id не нужен. ... |
| 23.06.2020, 23:52 |
hunter79 felix_ff Код: sql 1. в данном случае я получу id = 11, 22, 33. а мне нужно чтобы id = 11, 33. то-есть, если у id, fv_id=33 (и только), то мне этот id не нужен. о госпади я три раза перечитал что вы тут написали и все равно нихрена не понял что вам нужно. из вашего объяснения я не понимаю почему строка с id 22 не должна попадать ибо вы пишите что должны попасть строки только с id равными 11 или 33, потому что у них типа f_id = 33 (в вашем примере типа первая строка и последняя). в тоже время у строки с id = 22 тоже f_id = 33, так с какого рожна она не должна попасть? дайте входной набор данных, параметр который задаете, выходной набор данных который хотите получить. или пишите внятнее типа: при передаче переменной @f_id в которой содержится строка целых чисел разделенных запятыми: пример @set @f_id = '12, 13' из набора данных такого то: idf_idfv_id1102021120312134121451310 нужно получить строки: id f_id fv_id3121351310 потому что: текст почему именно эти строки ... |
| 24.06.2020, 02:28 |
felix_ff, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Задача: выбрать те значения (id) с таблицы, у которых fv_id равно только переданным значениям. то-есть, если я передаю fv_id="22,33", то если для записи с id нет значения fv_id=22, то мне такой id не нужен. в данном конкретном случае мне нужны id="11,33", потому как для них поле fv_id содержит и 22 и 33. для id=22 значение fv_id есть только 33, 22 нет, поэтому оно мне не нужно... ... |
| 24.06.2020, 08:27 |
hunter79, Реляционное деление, что ли? ... |
| 24.06.2020, 09:47 |
hunter79 felix_ff, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Задача: выбрать те значения (id) с таблицы, у которых fv_id равно только переданным значениям. то-есть, если я передаю fv_id="22,33", то если для записи с id нет значения fv_id=22, то мне такой id не нужен. в данном конкретном случае мне нужны id="11,33", потому как для них поле fv_id содержит и 22 и 33. для id=22 значение fv_id есть только 33, 22 нет, поэтому оно мне не нужно... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. ... |
| 24.06.2020, 15:12 |
hunter79 felix_ff Код: sql 1. в данном случае я получу id = 11, 22, 33. а мне нужно чтобы id = 11, 33. то-есть, если у id, fv_id=33 (и только), то мне этот id не нужен. можно перед селектом (см. выше) убрать ненужное Код: sql 1. ... |
| 24.06.2020, 16:00 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685957]: |
44ms |
49ms |
| others: | 215ms |
| total: | 356ms |
