не запускается служба MSSQLLaunchpad
Windows 10 Pro SQL Server 2019 Developer установка Machine Learning + R закончилась неудачей при попытке удалить Machine Learning + R Machine Learning не удалилась с ошибкой о невозможности запустить службу изучила RSetup.log - исправила ошибки (подложила установщику SRO_3.5.2.125_1033.cab и SRO_3.5.2.125_1033.cab) - R встала. по установке Machine Learning лога не нашла. лог ошибок запуска MSSQLLaunchpad: The SQL Server Launchpad (SQL2019) service failed to start due to the following error: The service did not respond to the start or control request in a timely fashion. ключевые моменты: - права у учетки NT Service\MSSQLLaunchpad$SQL2019 - есть - Farewall для теста отключила - установила Security Contexts Count = 4 - добавила новую переменную MKL_CBWR = AUTO что еще проверить? ... |
| 26.06.2020, 15:41 |
gls, что в логе C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.MSSQLSERVER\MSSQL\Log\ExtensibilityLog ? ... |
| 26.06.2020, 15:52 |
update eventvwr.msc - Windows Logs - Security: Special privileges assigned to new logon. Subject: Security ID: S-1-5-80-3235558813-811389010-3472036306-2856418635-1834331229 Account Name: MSSQLLaunchpad$SQL2019 Account Domain: NT Service Logon ID: 0x85D0DA Privileges: SeAssignPrimaryTokenPrivilege SeImpersonatePrivilege Смущает запуск NT Service\MSSQLLaunchpad$SQL2019 с усеченными правами. Хотя при проверке через secpol.msc - User Rights Assignment - NT Service\MSSQLLaunchpad$SQL2019 прописан как и положено в: Log on as a service (SeServiceLogonRight) Replace a process-level token (SeAssignPrimaryTokenPrivilege) Bypass traverse checking (SeChangeNotifyPrivilege) Adjust memory quotas for a process (SeIncreaseQuotaSizePrivilege) так и должно быть или нужно доназначить права (как?) ... |
| 26.06.2020, 15:57 |
felix_ff, ExtensibilityLog - такого файла/каталога нет есть: в папке C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.SQL2019\MSSQL\Log\ только файлы: ERRORLOG HkEngineEventFile_0_*.xel log_*.trc system_health_0_*.xel ... |
| 26.06.2020, 16:01 |
gls, это несколько странно, ну да ладно. проверьте что в групповой политике разрешено для группы SQLRUserGroup право на локальный вход в систему. если не поможет проверьте лог безопасности на наличие неуспешных входов, под какими учетками пытаются ломиться запуская процесс Launchpad.exe ... |
| 26.06.2020, 16:05 |
felix_ff, такой группы нет попробую картинку прицепить ... |
| 26.06.2020, 16:13 |
| 26.06.2020, 16:17 |
gls, А вот это уже совсем странно, он при установке компонет поддержки R должен был группу создать и пользователей штук 20, видимо что то пошло не так у вас. Я когда то натыкался на статью траблшутинга запуска службы, сейчас поищу Вам ... |
| 26.06.2020, 16:20 |
| 26.06.2020, 16:24 |
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/machine-learning/common-issues-external-script-execution?view=sql-server-ver15 https://www.mssqltips.com/sqlservertip/4558/sql-server-launchpad-service-cannot-be-started/ вот нашел, по второй ссылке проверьте все пункты рекомендаций ... |
| 26.06.2020, 16:24 |
felix_ff, пыталась поставить на SQL server 2017 - на этой же машине была ошибка что-то типа невозможно создать пользователя <чего-то там SQL00> из группы SQLRUserGroup. Window откатывала к точке восстановления логов, увы не сохранила, но думаю, что проблема с созданием группы/пользователя ... |
| 26.06.2020, 16:28 |
gls, скорее всего, он при установке должен создать группу пользователей и потом еще кучу пользователей вида MSSQLSERVER<порядковый номер> вы установку запускали с правами администратора? ... |
| 26.06.2020, 16:33 |
вообще пишут, что в 2019 не создаются N пользователей в группе SQLRUserGroup, а работа идет через некий AppContainer: docs.microsoft.com upd но группа все равно должна создаться. где-нибудь возможно увидеть подробное описание ошибки - почему не создалась группа? (есть возможность откатить систему в точку восстановления и заново попытаться) ручное создание и добавление учетки LaunchPad наверное не подойдет? ... |
| 26.06.2020, 16:39 |
felix_ff, авторвы установку запускали с правами администратора? да - Run as Administrator ... |
| 26.06.2020, 16:41 |
gls, опачки! да они действительно поменяли механизм изоляции в 2019. у меня работающих инстансов 2019 с этими службами нет, тут не смогу подсказать тогда. вероятно вам нужно прям пошагово выполнить все что сейчас описано в справке: https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/machine-learning/install/sql-machine-learning-services-windows-install?view=sql-server-ver15 особенно контрольный список проверьте перед установкой, вы там не общий компонент ставили из ветки shared features? любые ошибки установки он должен отписывать в лог %programfiles%\MicrosoftSQL Server\150\Setup Bootstrap\Log\ ... |
| 26.06.2020, 16:55 |
поставила 2017. группа создалась, но без пользователей An error occurred while creating local user account SQL201700. The Server service is not started. felix_ffвы там не общий компонент ставили из ветки shared features? нет, только внутренний ... |
| 26.06.2020, 17:05 |
gls, в security.log сервера есть события с аудитом отказа? ... |
| 26.06.2020, 17:26 |
felix_ff, не знаю, где посмотреть. привожу конец лога ошибок для 2019: 2020-06-26 15:13:20.06 spid21s Server local connection provider is ready to accept connection on [ \\.\pipe\SQLLocal\SQL2019 ]. 2020-06-26 15:13:20.06 spid21s Server local connection provider is ready to accept connection on [ \\.\pipe\MSSQL$SQL2019\sql\query ]. 2020-06-26 15:13:20.06 Server Server is listening on [ ::1 <ipv6> 49824]. 2020-06-26 15:13:20.06 Server Server is listening on [ 127.0.0.1 <ipv4> 49824]. 2020-06-26 15:13:20.06 Server Dedicated admin connection support was established for listening locally on port 49824. 2020-06-26 15:13:20.07 Server SQL Server is attempting to register a Service Principal Name (SPN) for the SQL Server service. Kerberos authentication will not be possible until a SPN is registered for the SQL Server service. This is an informational message. No user action is required. 2020-06-26 15:13:20.07 spid21s Server is listening on [ ::1 <ipv6> 49867]. 2020-06-26 15:13:20.07 Server The SQL Server Network Interface library could not register the Service Principal Name (SPN) [ MSSQLSvc/User-PC:SQL2019 ] for the SQL Server service. Windows return code: 0xffffffff, state: 63. Failure to register a SPN might cause integrated authentication to use NTLM instead of Kerberos. This is an informational message. Further action is only required if Kerberos authentication is required by authentication policies and if the SPN has not been manually registered. 2020-06-26 15:13:20.07 spid21s Server is listening on [ 127.0.0.1 <ipv4> 49867]. 2020-06-26 15:13:20.07 spid21s Server local connection provider is ready to accept connection on [ \\.\pipe\sqlsatellitelaunchSQL2019 ]. 2020-06-26 15:13:20.07 spid21s Resource governor reconfiguration encountered an issue (HRESULT code : 0x80040002, reason: Construction of Launchpad Connection failed), while sending active external resource pool ids to launchpad. This will not fail reconfigure. 2020-06-26 15:13:20.07 spid21s Recovery is complete. This is an informational message only. No user action is required. 2020-06-26 15:13:20.07 spid21s SQL Server is now ready for client connections. This is an informational message; no user action is required. 2020-06-26 15:18:43.58 spid59 Attempting to load library 'xplog70.dll' into memory. This is an informational message only. No user action is required. 2020-06-26 15:18:43.61 spid59 Using 'xplog70.dll' version '2019.150.2000' to execute extended stored procedure 'xp_msver'. This is an informational message only; no user action is required. ... |
| 26.06.2020, 17:34 |
gls felix_ff, не знаю, где посмотреть. win+R => eventvwr.msc => Windows Logs => Security ... |
| 26.06.2020, 17:41 |
felix_ffв security.log сервера есть события с аудитом отказа? нет при попытке запустить службу LaunchPad 1. logged on - успех An account was successfully logged on. Subject: Security ID: СИСТЕМА Account Name: USER-PC$ Account Domain: WORKGROUP Logon ID: 0x3E7 Logon Information: Logon Type: 5 Restricted Admin Mode: - Virtual Account: Yes Elevated Token: Yes Impersonation Level: Impersonation New Logon: Security ID: NT SERVICE\MSSQLLaunchpad$SQL2019 Account Name: MSSQLLaunchpad$SQL2019 Account Domain: NT Service Logon ID: 0x1202AB5 Linked Logon ID: 0x0 Network Account Name: - Network Account Domain: - Logon GUID: {00000000-0000-0000-0000-000000000000} Process Information: Process ID: 0x2d8 Process Name: C:\Windows\System32\services.exe Network Information: Workstation Name: - Source Network Address: - Source Port: - Detailed Authentication Information: Logon Process: Advapi Authentication Package: Negotiate Transited Services: - Package Name (NTLM only): - Key Length: 0 2. Special privileges assigned to new logon. Special privileges assigned to new logon. Subject: Security ID: NT SERVICE\MSSQLLaunchpad$SQL2019 Account Name: MSSQLLaunchpad$SQL2019 Account Domain: NT Service Logon ID: 0x1202AB5 Privileges: SeAssignPrimaryTokenPrivilege SeImpersonatePrivilege 3. logoff An account was logged off. Subject: Security ID: NT SERVICE\MSSQLLaunchpad$SQL2019 Account Name: MSSQLLaunchpad$SQL2019 Account Domain: NT Service Logon ID: 0x1202AB5 Logon Type: 5 ... |
| 26.06.2020, 18:05 |
gls, так, а в системном логе который по соседству с логом безопасности никаких подозрительных ворнингов дополнительно нет? ... |
| 26.06.2020, 18:18 |
gls, проверьте прямо по шагам: https://docs.microsoft.com/en-us/sql/machine-learning/common-issues-external-script-execution?view=sql-server-ver15 ... |
| 26.06.2020, 18:31 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685950]: |
23ms |
57ms |
| others: | 242ms |
| total: | 372ms |
