Доступ на SQL Сервер
Есть база данных формат SQL развернута на локальном ПК. Через Managment Studio все запускается и работает. Вопрос в следующем как можно подключиться к это базе через локальную сеть для работы из другого ПК? ... |
| 30.06.2020, 14:06 |
Указать соответствующие параметры подключения и подключиться. ... |
| 30.06.2020, 14:17 |
Как и где я могу увидеть и указать эти соответсвуюшие параметры ... |
| 30.06.2020, 15:12 |
авторКак и где я могу увидеть и указать эти соответсвуюшие параметры зависит от используемого приложения ... |
| 30.06.2020, 15:13 |
Muhammed, не думаю, что на форуме кто-то будет писать инструкции для настройки сервера для удалённых подключений. Для этого есть справка, как минимум. ... |
| 30.06.2020, 15:45 |
Muhammed Как и где я могу увидеть и указать эти соответсвуюшие параметры Думаю, что увидеть можно на мониторе, а указать с помощью клавиатуры! Muhammed Через Managment Studio все запускается и работает. Как вы об этом догадались? ... |
| 30.06.2020, 16:26 |
Muhammed Есть база данных формат SQL развернута на локальном ПК. Через Managment Studio все запускается и работает. Вопрос в следующем как можно подключиться к это базе через локальную сеть для работы из другого ПК? Включаю режим вангования: Ты, видимо, поставил Express версию сервера. У него, по умолчанию, запрещено использование протокола tcp/ip Необходимо разрешить его в оснастке управления сервером SQL server configuration manager, иконка с красным чемоданом. В разделе протоколов нужно разрешить протокол tcp/ip и перезагрузиться. После этого можно будет подключиться к серверу из сети, хоть из мэнеджмент студии, хоть из приложений. ... |
| 01.07.2020, 08:35 |
Muhammed Есть база данных формат SQL развернута на локальном ПК. Через Managment Studio все запускается и работает. Вопрос в следующем как можно подключиться к это базе через локальную сеть для работы из другого ПК? здесь описано https://stackoverflow.com/questions/1187056/sql-server-2000-remote-connection#:~:text=To allow remote connections to,SQL Server after doing this. ... |
| 01.07.2020, 10:35 |
Muhammed Есть база данных формат SQL развернута на локальном ПК. Через Managment Studio все запускается и работает. Вопрос в следующем как можно подключиться к это базе через локальную сеть для работы из другого ПК? База данных формат SQL развернута на локальной ПЭВМ ... |
| 01.07.2020, 10:36 |
Ролг Хупин, да так и есть на обих стоит вин 7 64 бит ... |
| 01.07.2020, 10:57 |
uaggster, так и сделал да везде где встречается слово протокол TCP/IP включен ... |
| 01.07.2020, 11:16 |
Muhammed, какой текст ошибки отображается при подключении? ... |
| 01.07.2020, 13:01 |
Владислав Колосов, всем спасибо разобрался! ... |
| 01.07.2020, 13:44 |
Muhammed Владислав Колосов, всем спасибо разобрался! Что значит "разобрался"? пишите сюда что и как? ... |
| 01.07.2020, 16:02 |
Ролг Хупин, Да uaggster угадал, поди... ... |
| 01.07.2020, 16:52 |
Ennor Tiegael Ролг Хупин, Да uaggster угадал, поди... Пиши, Сервер, Логин, Пароль, настройки удаленного доступа к своей сети, проверим... ... |
| 01.07.2020, 17:26 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685931]: |
67ms |
63ms |
| others: | 251ms |
| total: | 436ms |
