Endpoint sql server зачем нужны?
МОжет ли кто объяснить на понятных примерах, зачем нужны endpoint в sql server? Актуально ли это для sql server 2017? Кая я понимаю, это дает доступ к серверу через http, но в каком именно виде я не совсем понял. ... |
| 27.06.2020, 23:15 |
Статья обзорная, в принципе интересная, показывает как создавать и общими фразами для чего это нужно. Но мне не понятно как это использовать в реальной практике. Можно ли писать запрос и отправлять его по tcp или http. Или это только для работы брокера и зеркалирования? ... |
| 28.06.2020, 09:42 |
Гавриленко Сергей Алексеевич Много слов - но ниочем. https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/server-management-objects-smo/tasks/implementing-endpoints?view=sql-server-ver15 авторСвойство EndpointType объекта Endpoint может использоваться для указания следующих типов полезных данных: •Зеркальное отображение базы данных •SOAP (поддержка для конечных точек SOAP предусмотрена в версии SQL Server 2008 R2 и в предыдущих версиях SQL Server ) •Компонент Service Broker •Transact-SQL Кроме того, свойство ProtocolType может использоваться для указания следующих двух поддерживаемых протоколов: •протокол HTTP; •Протокол TCP. Заява то крутая. Но интересен вопрос: SOAP а) "предусмотрена в версии SQL Server 2008 R2 и в предыдущих версиях SQL Server " - а ПОТОМ, в следующих версиях? б) Какой-нибудь примерчик пользовательского использования этого SOAP? ... |
| 28.06.2020, 10:28 |
| 28.06.2020, 11:14 |
Как пишут что после sql server 2012 больше этот функционал не поддерживают ... |
| 28.06.2020, 11:19 |
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/create-endpoint-transact-sql?redirectedfrom=MSDN&view=sql-server-ver15 Native XML Web Services (SOAP/HTTP endpoints) was removed in SQL Server 2012 (11.x). ... |
| 28.06.2020, 11:22 |
invm https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/create-endpoint-transact-sql?redirectedfrom=MSDN&view=sql-server-ver15 Native XML Web Services (SOAP/HTTP endpoints) was removed in SQL Server 2012 (11.x). Опять фсе отменили. Так-то HTTP-сервер ишо на MS SQL 2000 был... ... |
| 28.06.2020, 17:05 |
lex452 Статья обзорная, в принципе интересная, показывает как создавать и общими фразами для чего это нужно. Но мне не понятно как это использовать в реальной практике. Можно ли писать запрос и отправлять его по tcp или http. Или это только для работы брокера и зеркалирования? Статья обзорная, в принципе интересная , показывает как создавать и общими фразами для чего это нужно. ... |
| 28.06.2020, 18:00 |
Не исчезайте, дальше: зачем нужны endpoint в sql server? Актуально ли это для sql server 2017? ... |
| 29.06.2020, 08:23 |
Где-то читал, что SOAP отменили из-за хацкеров. Мол, реализация была слабовата. А вот IIS - молодцом. ... |
| 29.06.2020, 10:54 |
Ролг Хупин Не исчезайте, дальше: зачем нужны endpoint в sql server? Актуально ли это для sql server 2017? Насколько я понимаю все еще актуально например для Mirroring, Service Broker, Always ON По большому счету это всего лишь сетевой порт, который открыт и к которому могут быть сетевые подключения ... |
| 02.07.2020, 00:17 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685930]: |
49ms |
48ms |
| others: | 210ms |
| total: | 358ms |
