не коннектится к MS SQL!!!
Добрый день! Подскажите пожалуйста, с чем может быть проблема: Win Server 2019 + SQL Server 2019 открыл порт TCP 1433 в брендмауэре удаленно не подключается к базе при включенном брендмауэре. как отключаешь брендмауэр - подключается. проверял через файл udl с сервера все работает нормально. ... |
| 11.07.2020, 12:18 |
Ronnycharlas, Проверьте системные логи, там много полезной информации, в частности о блокировках входящих/исходящих подключений ... |
| 11.07.2020, 13:39 |
Ronnycharlas открыл порт TCP 1433 в брендмауэре а инстанс дефолтный или имя имеет? ... |
| 11.07.2020, 20:38 |
Ronnycharlas удаленно не подключается к базе при включенном брендмауэре. как отключаешь брендмауэр - подключается. если с выключенным fw подключается, а с включенным нет - читайте настройки fw https://docs.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/install/configure-the-windows-firewall-to-allow-sql-server-access?view=sql-server-ver15 ... |
| 11.07.2020, 22:00 |
Для начала, как уже выше сказали, отключить на время fw, если без него заработает, то проблема в нем. Если нет, то смотреть настройки самого TCP для SQL Server (Sql Server configuration tool") - может быть он вообще там настроен слушать только loоpback, или какой-то другой порт, или динамически порт назначать - там может быть все что угодно. ... |
| 12.07.2020, 06:37 |
fkthat Для начала, как уже выше сказали, отключить на время fw, если без него заработает, то проблема в нем. Если нет, то смотреть настройки самого TCP для SQL Server (Sql Server configuration tool") - может быть он вообще там настроен слушать только loоpback, или какой-то другой порт, или динамически порт назначать - там может быть все что угодно. Он уже: "как отключаешь брендмауэр - подключается." ... |
| 13.07.2020, 11:51 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685886]: |
50ms |
42ms |
| others: | 244ms |
| total: | 388ms |
