Как можно проверить на равенство без iif ?
Для проверки равенства я использую iif: select col1 = iif( (SELECT session_id FROM sys.dm_exec_requests where command = 'select') != @@spid, 1, 2); Как можно проверить на равенство без iif ? ... |
| 13.07.2020, 11:52 |
AdamAry, case и exists? ... |
| 13.07.2020, 12:11 |
godsql, авторcase и exists с примерами и поподробней можно? ... |
| 13.07.2020, 12:15 |
AdamAry, Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.07.2020, 12:25 |
| 13.07.2020, 12:38 |
felix_ff, я неправильно сформулировал вопрос. Постараюсь на примере спросить Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 13.07.2020, 12:59 |
godsql, Код: sql 1. 2. ... |
| 13.07.2020, 13:01 |
AdamAry, Код: sql 1. MS SQL 2005? :) ... |
| 13.07.2020, 13:02 |
godsql, Отлично: Код: sql 1. авторMS SQL 2005? 2014 ... |
| 13.07.2020, 13:49 |
AdamAry, Нет ли чего попроще чем Код: sql 1. или?: Код: sql 1. ... |
| 13.07.2020, 13:52 |
AdamAry, Код: sql 1. только тут наоборот, 0 - равно, 1 - не равно :) ... |
| 13.07.2020, 14:12 |
| 13.07.2020, 14:23 |
| 13.07.2020, 15:14 |
Сон Веры Павловны, Код: sql 1. бац бац и в точку: ~ что делает оператор?: ~ реверсирует похоже, всё подряд или только тип bit? ... |
| 13.07.2020, 15:16 |
AdamAry Код: sql 1. AdamAry бац бац и в точку: ~ что делает оператор?: ~ ... |
| 13.07.2020, 15:19 |
AdamAry, Код: sql 1. нет ли встроенного в tsql готового оператора сравнения? ... |
| 13.07.2020, 15:21 |
AdamAry, есть, это знак "=" Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. если хотите вот вам альтернатива в одну строку: Код: sql 1. ... |
| 13.07.2020, 15:23 |
операторов сравнения в tsql дофига, в т.ч. и '=' https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/language-elements/comparison-operators-transact-sql?view=sql-server-ver15 ... |
| 13.07.2020, 15:31 |
felix_ff, Вот это да: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 14.07.2020, 07:23 |
felix_ff, это работает: Код: sql 1. Объясните пожалуйста более подробно вот эту конструкцию: Код: sql 1. Код: sql 1. 2. ... |
| 14.07.2020, 07:31 |
AdamAry felix_ff, это работает: Код: sql 1. Объясните пожалуйста более подробно вот эту конструкцию: Код: sql 1. Это гарантирует, что "человек, который будет сопровождать ваш код после вас, не будет караулить вас в темном переулке." Он туда не пойдет. Побоится. ... |
| 14.07.2020, 09:05 |
aleks222, Код: sql 1. 2. Код: sql 1. 2. Код: sql 1. Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 14.07.2020, 13:27 |
Код: sql 1. 2. Код: sql 1. всегда возвращает значение, даже когда Код: sql 1. оно возвращает null. А просто 1 ничего не возвращает при Код: sql 1. поэтому для isnull не подходит ... |
| 14.07.2020, 13:57 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685880]: |
218ms |
59ms |
| others: | 247ms |
| total: | 569ms |
