Service Broker Performance
Добрый день. Использую сервис брокера для общений двух сервисов в пределах одного mssql сервера. Подскажите пожалуйста, как найти ответ на вопрос "какое влияние сервис брокер оказывает на нагрузку процессоров сервера?" Понятно, как измерить процедуры, которые отправляют сообщения или же процедуры активации. Но непонятно, как замерить/мониторить то, что происходит внутри, непосредственно при самой передаче данных. К примеру, Remus Rusamu пишет: "reusing conversations has a significant performance impact". Link Но непонятно, что это за влияние на перфоманс. Только ли интенсивное обращение к служебным таблицам или что-то еще. ... |
| 17.07.2020, 07:40 |
Или в этой же статье: Remusconversations are the ‘unit of work’ for the Service Broker background and as such resources are allocated in the system according to the number of active conversations (‘active’ = have some activity pending, like sending a message or replying with an acknowledgement). The number of pending messages has less influence on resource allocation (2 dialogs with 500 messages each will allocate far less resources than 1000 dialogs with 1 message each) Какие ресурсы аллоцируются в активном диалоге? ... |
| 17.07.2020, 08:33 |
Pavel1211, с чем вообще связано такое беспокойство? ... |
| 17.07.2020, 11:42 |
Владислав Колосов, Опасаюсь проблем с перфомансом когда дойду до продакшен серверов. ... |
| 17.07.2020, 12:09 |
Pavel1211, какие-то доли процента на обработку очереди, фактически. Выполнение процедур гораздо более затратна. ... |
| 17.07.2020, 12:37 |
Pavel1211 Или в этой же статье: Remusconversations are the ‘unit of work’ for the Service Broker background and as such resources are allocated in the system according to the number of active conversations (‘active’ = have some activity pending, like sending a message or replying with an acknowledgement). The number of pending messages has less influence on resource allocation (2 dialogs with 500 messages each will allocate far less resources than 1000 dialogs with 1 message each) Какие ресурсы аллоцируются в активном диалоге? разные ... |
| 17.07.2020, 16:02 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685864]: |
192ms |
| others: | 227ms |
| total: | 480ms |
