Парная выборка предметов
Вот такая возникла проблема, никак не могу сообразить. Есть список предметов - предмет повторяется в базе несколько раз, есть колонка с нумерацией этих предметов 1,2,3... и т.д. Количество повторений произвольное. Делается выборка по предметам, например такая = предмет 1 - позиция 3, предмет 2 - позиция 4, предмет 3 - позиция - 1. Предположим, такая выборка завязана на коробку 1, то есть Код: sql 1. Выбираем, и получаем выше описаный результат. Как сделать запрос, чтобы в результате получалось еще и следущая позиция предмета, то есть предмет 1 - позиция 3-4, предмет 2 - позиция 4-5, предмет 3 - позиция - 1-2. ... |
| 28.07.2020, 12:50 |
Вот как я нахожу следующий номер предмета в списке Код: sql 1. 2. 3. Вопрос. как объеденить две эти выборки в одну? ... |
| 28.07.2020, 13:21 |
Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 28.07.2020, 13:21 |
В вашем примере просто выбырается весь список предметов с порядковым номером. Это не то, о чем я спрашивал... ... |
| 28.07.2020, 13:39 |
Разучить LEAD() и LAG(). ... |
| 28.07.2020, 13:46 |
Ну да, в моем примере можно было бы использовать LEAD, но проблемы это не решает. ... |
| 28.07.2020, 13:50 |
noram В вашем примере просто выбырается весь список предметов с порядковым номером. Это не то, о чем я спрашивал... noram Вот как я нахожу следующий номер предмета в списке Код: sql 1. 2. 3. Вопрос. как объеденить две эти выборки в одну? Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 28.07.2020, 13:53 |
Нет, LEAD добавляет дополнительную колонку, а мне надо "чистая" выборка - есть известные порядковые номера предметов, надо чтобы в результпте отображались эти номера ПЛЮС номера на один больше. ... |
| 28.07.2020, 13:53 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 28.07.2020, 13:58 |
Код: sql 1. 2. 3. Court - замечательно, спасибо большое, то, что доктор прописал. Еще бы подстазали, куда и как можно приставить ORDER BY - у меня не получается.... ... |
| 28.07.2020, 14:00 |
noram Еще бы подстазали, куда и как можно приставить ORDER BY - у меня не получается.... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.07.2020, 14:09 |
court - огромное спасибо! Мир не без добрых людей! invm - спасибо за риспонс - но не работает - номер следующей строки - NULL ... |
| 28.07.2020, 14:21 |
noram, в lead - default значение не обозначено, отсюда и null. Взгляните из справки пример. ... |
| 28.07.2020, 14:28 |
court, еще один вопросик (если позволите), тоже по теме. Часто мне надо выбырать не по парной нумирации, как мы сейчас обсуждали, а следующий номер предмета. Я всегда высчитывал следующую строку через временную таблицу, а потом через join как показал выше. Next порядковый номер предмета. Может подскажите более элегантное решение, ноподобие того, как вы предложили? ... |
| 28.07.2020, 14:34 |
noram Может подскажите более элегантное решение, ноподобие того, как вы предложили? 22174629 только, раз NULL не должен быть в результате, ещё добавить в запрос условие Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 28.07.2020, 14:41 |
Да NULL пусть будет, если там дейсвительно NULL, а в примере invm NULL присутствует там, где ему не место. Но это мелочи. В вашем примере, куда тулить название таблицы, у меня не получается.... ... |
| 28.07.2020, 14:45 |
Все прекрасно работает! Еще раз спасибо! С меня ящик пива! ... |
| 28.07.2020, 14:49 |
noram Еще бы подстазали, куда и как можно приставить ORDER BY - у меня не получается.... В последнем селекте - должно работать. Если нужно into #tempTable, то в первом селекте. Ещё можно примеры на UNION в документации посмотреть . ... |
| 28.07.2020, 19:34 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685831]: |
174ms |
31ms |
| others: | 199ms |
| total: | 433ms |
