Ошибка репликации, подскажите пожалуйста.
Всем привет, столкнулся в первый раз с подобной ошибкой: авторSELECT failed because the following SET options have incorrect settings: 'ANSI_PADDING'. Verify that SET options are correct for use with indexed views and/or indexes on computed columns and/or filtered indexes and/or query notifications and/or XML data t Версия дистрибьютора Microsoft SQL Server 2016 (SP2-CU10) (KB4524334) - 13.0.5492.2 (X64) Oct 4 2019 19:14:08 Copyright (c) Microsoft Corporation Standard Edition (64-bit) on Windows Server 2016 Standard 10.0 <X64> (Build 14393: ) (Hypervisor) Версия получателя Microsoft SQL Server 2014 - 12.0.2000.8 (X64) Feb 20 2014 20:04:26 Copyright (c) Microsoft Corporation Standard Edition (64-bit) on Windows NT 6.3 <X64> (Build 9600: ) (Hypervisor) На дистрибьютере создал публикацию снапшотом, далее создаю подписку, но в статусе синхронизации получаю данную ошибку. Вот полный лог: авторВыполнявшаяся команда: CREATE TABLE [dbo].[inf201909]( [blogid] [uniqueidentifier] NOT NULL, [inf] [int] NOT NULL ) (Номер последовательности транзакций: 0x00000F260000A5C0004700000002, идентификатор команды: 14) Сообщения об ошибках: SELECT failed because the following SET options have incorrect settings: 'ANSI_PADDING'. Verify that SET options are correct for use with indexed views and/or indexes on computed columns and/or filtered indexes and/or query notifications and/or XML data type methods and/or spatial index operations. (Источник: MSSQLServer, номер ошибки: 1934) Получить справку: http://help/1934 SELECT failed because the following SET options have incorrect settings: 'ANSI_PADDING'. Verify that SET options are correct for use with indexed views and/or indexes on computed columns and/or filtered indexes and/or query notifications and/or XML data type methods and/or spatial index operations. (Источник: MSSQLServer, номер ошибки: 1934) Получить справку: http://help/1934 ... |
| 03.08.2020, 12:55 |
Этот "лог" вы откуда взяли? Вот это автор Выполнявшаяся команда: CREATE TABLE [dbo].[inf201909]( [blogid] [uniqueidentifier] NOT NULL, [inf] [int] NOT NULL ) (Номер последовательности транзакций: 0x00000F260000A5C0004700000002, идентификатор команды: 14) Похоже на какое-то "свое" логирование Ошибка вызвана несовместимостью текущего (выставленного для коннекта или измененного позже) свой 'ANSI_PADDING' и требованиями к его установке для перечисленных в ошибке объектов. Требования есть в справке. Например для indexed view https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/views/create-indexed-views?view=sql-server-ver15 Required SET Options for Indexed Views Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 03.08.2020, 13:12 |
msLex, Лог взят из монитора репликаций MSSQL ... |
| 03.08.2020, 13:27 |
msLex Похоже на какое-то "свое" логирование Их можно передать в sp_browsereplcmds и посмотреть на проблемную инструкцию. ... |
| 03.08.2020, 13:28 |
invm msLex Похоже на какое-то "свое" логирование Их можно передать в sp_browsereplcmds и посмотреть на проблемную инструкцию. Что-то слона (это оказывается репликация) я и не заметил. ... |
| 03.08.2020, 14:25 |
msLex Ошибка вызвана несовместимостью текущего (выставленного для коннекта или измененного позже) свой 'ANSI_PADDING' и требованиями к его установке для перечисленных в ошибке объектов. Дело в том, что есть другие публикации между этими же серверами и они работают. В какой момент может указываться свой 'ANSI_PADDING'? ... |
| 03.08.2020, 15:55 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685820]: |
186ms |
41ms |
| others: | 249ms |
| total: | 524ms |
