Как надежно переименовать базу под нагрузкой?
Всем привет, есть ряд БД, которые используются по принципу партиций. 2 самые новые лежат на быстрых дисках, при создании новой, та, что становиться третьей переносится с быстрого диска на медленный. Перенос осуществляется созданием новой БД на медленных дисках и заливкой в неё полного бэкапа и логов транзакций. До этого момента проблем нет, далее переносимой БД нужно сменить имя, например добавить префикс _todel. Что я делаю: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Сервис работает таким образом, что внешние сервисы подключаются к MSSQL с правами администратора и я сталкиваюсь с такой проблемой, что после перевода БД в SINGLE_USER и преименованием к БД подключается другая сессия, на этом всё и останавливается. Можете посоветовать, как можно этого избежать? ... |
| 04.08.2020, 12:27 |
teCa, настройте файрвол, включайте правило, запрещающее соединения в момент работы с базой, кроме своей машины, отключите SQL агента. Можно вообще TCP протокол отключить в настройках и работать на самом сервере. ... |
| 04.08.2020, 13:00 |
Владислав Колосов teCa, настройте файрвол, включайте правило, запрещающее соединения в момент работы с базой, кроме своей машины, отключите SQL агента. Можно вообще TCP протокол отключить в настройках и работать на самом сервере. Этого сделать не получится, тк придется остановить поставку в БД. ... |
| 04.08.2020, 13:05 |
teCa, почему не восстановить сразу базу с новым именем? ... |
| 04.08.2020, 13:16 |
teCa Можете посоветовать, как можно этого избежать? Тогда Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Самое правильное - отобрать права администратора. ... |
| 04.08.2020, 13:18 |
Критик teCa, почему не восстановить сразу базу с новым именем? Дело не в новой базе, а в старой, старая под нагрузкой, мне нужно её переименовать, что-бы новую можно было создать с рабочим именем. ... |
| 04.08.2020, 13:19 |
teCa Критик teCa, почему не восстановить сразу базу с новым именем? Дело не в новой базе, а в старой, старая под нагрузкой, мне нужно её переименовать, что-бы новую можно было создать с рабочим именем. 1. Отсоединить. 2. Присоединить под другим именем. 3. Бинго. ... |
| 04.08.2020, 16:57 |
teCa, поставку в любом случае необходимо останавливать. ... |
| 04.08.2020, 18:20 |
teCa, Если хотите без остановки, то поднимайте два сервера. ... |
| 04.08.2020, 18:23 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685813]: |
161ms |
54ms |
| others: | 216ms |
| total: | 480ms |
