AlwaysOn alerts
Какие предупреждения используете для мониторинга AlwaysOn? Стандартные: 1480,35264,35265,41404,41405. Недавно пропустил момент, когда база перестала синхронизироваться (благо на тесте). Причина была в недостатке дискового места для логов, однако не было никакой ошибки с номером связанной с AlwaysOn. Только запись типа: авторAlways On Availability Groups data movement for database 'DBname' has been suspended for the following reason: "system" (Source ID 4; Source string: 'SUSPEND_FROM_APPLY') Не пойму как лучше отлавливать момент, когда база вышла из синхронизации. ... |
| 07.08.2020, 01:11 |
AlwaysOn alerts
Надо просто следить за объемом лога, который не передан на вторичную реплику. Заодно неплохо следить за логом, который был передан, но не был применен. Это вроде даже стандартный дашборд показывает. ... |
| 07.08.2020, 01:14 |
AlwaysOn alerts
Idol_111, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 07.08.2020, 01:33 |
AlwaysOn alerts
Гавриленко Сергей Алексеевич, Спасибо. Я скорее про получения сигнала на почту, при этом, а если бд в асинхроне, какой объем мерить? Да и похоже это уже на нестандартные костыли. ... |
| 07.08.2020, 01:36 |
AlwaysOn alerts
Владислав Колосов, т.е. Вы тоже предлагаете логи мерить? ... |
| 07.08.2020, 01:38 |
AlwaysOn alerts
про логи я понял, идей хорошая, но неужели нет стандартного способа определить, что состояние реплики поменялось? ... |
| 07.08.2020, 01:41 |
AlwaysOn alerts
Idol_111 про логи я понял, идей хорошая, но неужели нет стандартного способа определить, что состояние реплики поменялось? ... |
| 07.08.2020, 03:10 |
AlwaysOn alerts
Гавриленко Сергей Алексеевич, не цепляйтесь к словам. Перефразирую, существует способ определить, что состояние реплики поменялось? Например, как в моем случае: с "Synchronizing" to "Not Synchronizing". ... |
| 07.08.2020, 03:24 |
AlwaysOn alerts
Этого будет достаточно? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 07.08.2020, 05:41 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685803]: |
180ms |
34ms |
| others: | 212ms |
| total: | 463ms |
