Одинаковые записи двух таблиц
Добрый день! Есть 2 таблицы: Tab1 (ID, LNAME, FNAME, MNAME, SNILS); Tab2 (ID, LNAME, FNAME, MNAME, SNILS). В Tab1 колонка SNILS не заполнена. Нужно найти записи в Tab1, которые совпадают с записями в Tab2 и из Tab2 добавить людям SNILS, если записи совпадают ... |
| 14.08.2020, 11:38 |
Ahir Zaman, А где скриншот второй таблицы? А то как-то не очень понятно. ... |
| 14.08.2020, 11:41 |
zby, В первый раз на форуме)) Модератор: Вложение удалено. ... |
| 14.08.2020, 11:46 |
Ahir Zaman, А где скриншот собственных попыток решения задачи или ценника на решение? ... |
| 14.08.2020, 11:47 |
zby, Там 7 совпадающих строк. Нужно найти эти строки и добавить туда SNILS из Tab2 ... |
| 14.08.2020, 11:47 |
Ahir Zaman, Пример из доки посмотри Вдруг подойдёт Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 14.08.2020, 11:50 |
env, Я только начинаю, поэтому, много чего не знаю SELECT LNAME, FNAME, MNAME FROM Tab1 INTERSECT SELECT LNAME, FNAME, MNAME FROM Tab2 Так я нашёл совпадающие строки ... |
| 14.08.2020, 11:51 |
andreymx, Хорошо, спасибо)) ... |
| 14.08.2020, 11:52 |
env, Спасибо. Почитаю ... |
| 14.08.2020, 12:10 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685769]: |
238ms |
60ms |
| others: | 246ms |
| total: | 602ms |
