Backup log параметр задан неверно
Здравствуйте! Ms sql 2017. Имеется БД есть таблицы типа FileTable при выполнении инструкции Код: sql 1. возникает такая ошибка: Сообщение 3634, уровень 16, состояние 1, строка 4 Операционная система вернула ошибку "87(Параметр задан неверно.)" при попытке выполнить "CreateFile" в "G:\FileStream\Tasks\7da4d6c6-6b45-4889-b6ef-9c192af7d07b\2f3087e3-26ba-488f-bcbd-0c1c46a8446a\00006e0b-00038684-005c". Сообщение 3013, уровень 16, состояние 1, строка 4 BACKUP LOG прервано с ошибкой. Почему в момент бэкапирования субд хочет что-то создать в файловой групе файлстрима? ... |
| 23.07.2020, 09:29 |
Смотрю в файловую систему есть путь: G:\FileStream\Tasks\7da4d6c6-6b45-4889-b6ef-9c192af7d07b\2f3087e3-26ba-488f-bcbd-0c1c46a8446a\ папки 00006e0b-00038684-005c - не существует... Не могу выполнить не полный ни разностный бэкап! ... |
| 23.07.2020, 10:38 |
00006e0b-00038684-005c это файл. удалил залил заново уже ругается на другой файл. в чем проблема? Почему бэкапирование запускает создание в файловой структуре файла который уже есть ???? ... |
| 23.07.2020, 14:29 |
Проблему решил тем, что скопировал данные файлтабл в другую таблицу. Но теперь подобная ошибка возникла при создании разностного бэкапа. Код: sql 1. 10 проц. обработано. 20 проц. обработано. 30 проц. обработано. 40 проц. обработано. 50 проц. обработано. 60 проц. обработано. 70 проц. обработано. Обработано 5078008 страниц для базы данных "Prisma", файл "Prisma" для файла 1. Сообщение 3634, уровень 16, состояние 1, строка 4 Операционная система вернула ошибку "87(Параметр задан неверно.)" при попытке выполнить "CreateFile" в "G:\FileStream\Tasks\c4d56da9-1cff-46f2-b2d0-28492c0645ac\913be77f-c291-481c-bf19-dabcfa8c546a\0000ba90-00001069-005b". Сообщение 3013, уровень 16, состояние 1, строка 4 BACKUP DATABASE прервано с ошибкой. При просмотре данной директории данный файл уже существует. Что за дела, почему такое происходит???? ... |
| 18.08.2020, 10:30 |
как это фикстируется в файле журнала The operating system returned the error 87 while attempting 'Create File' on 'G:\FileStream\Tasks\c4d56da9-1cff-46f2-b2d0-28492c0645ac\913be77f-c291-481c-bf19-dabcfa8c546a\0000ba90-00001069-005b' at fileprod.cpp (1221) номер ошибки -1073548784 Почему??? Куда копать??? ... |
| 24.08.2020, 15:07 |
может ли быть причиной запуск службы sql от ограниченного пользователя? ... |
| 25.08.2020, 14:10 |
смотрите, у вас при попытке сделать дифф. бэкап ошибка ровно та же, что и при попытке бэкапа лога. причем когда делается дифф, файл данных читается без проблем (Обработано 5078008 страниц для базы данных "Prisma", файл "Prisma" для файла 1.) файл 1 это файл данных. а с логом (файл 2) проблема все время связана с файлстримом. в логе только записано, какой файл вы создали, а в бэкап лога идет все содержимое файла. авторПочему бэкапирование запускает создание в файловой структуре файла который уже есть мне кажется, что "CreateFile" относится к самой операции, которую бэкапим, т.е. это не бэкап пытается файл создать, а он пытается считать и записать себе файл, созданный в файлстриме. и что-то у него идет не так. что файл существует, это хорошо, но может у него не тот размер, например, и поэтому он отказывается его писать? вот тут есть пример создания EVENT SESSION для ловли бэкапа, и нарисовано, как смотреть Live Data. можно отловить шаг, на котором валится. там пишут, когда он метаданные файлстрима читает и когда сами файлы, может, что-то и прояснится ... |
| 25.08.2020, 18:44 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685727]: |
57ms |
34ms |
| others: | 226ms |
| total: | 352ms |
