Восстановить базу из Suspect, помогите вылечить.
Доброго вечера. База ушла в режим "Подозрительный". Бэкапа нет. Пытался восстановить командами: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Команды проходят успешно. При выполнении Код: sql 1. Идёт ошибка: Код: plaintext 1. 2. 3. Пробовал: Код: sql 1. 2. Ошибка таже. В Логе сервера по этой базе ошибки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. При попытке отсоединить базу, выходит сообщение: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Пробовал подменить лог на лог от пустой базы, в режим EMERGENCY база переходит, но Код: sql 1. не может восстановить базу. Может есть всё таки способ, как её восстановить. Очень нужно. ... |
| 28.08.2020, 17:17 |
| 28.08.2020, 17:37 |
SkazochnikDПри попытке отсоединить базу, выходит сообщениеОтсоединять базу в данном случае - второе по неудачности решение после решения не делать бэкапы. SkazochnikDне может восстановить базу.Тогда ваш единственный выход вытащить все, что сможете, в новую базу. ... |
| 28.08.2020, 17:54 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685722]: |
45ms |
26ms |
| others: | 214ms |
| total: | 320ms |
