SQL Server Management Studio (SSMS) Запросы между серверам
SQL2008 Использовать MERGE. 22187762 -- только имя поля поменять. ... |
| 01.09.2020, 13:14 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, Мне необходимо, чтобы таблица не увеличивалась, а записывала только новые данные. Есть 24 точек по которым измеряет прибор, так вот я не хочу, чтобы у меня постоя увеличивались строчки, мне достаточно, чтобы они перезаписывались, как только поступят новые данные. ... |
| 01.09.2020, 13:47 |
Для того, чтобы делать такие вещи, в таблице-источнике очень желательно иметь уникальное монотонно возрастающее поле (ну и индекс по нему). Дата очень плоха для этих целей, нужны будут дополнительные приседания для того, чтобы не пропускать данные или не тащить лишнего. Особенно будет все уныло, если эта дата формируется не на стороне сервера, а на стороне софта, который пишет данные, причем по-разному для каждого прибора. ... |
| 01.09.2020, 13:52 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, Ну а если с уникальным индексом, то нельзя ли просто придерживаться к определенному количеству строчек? Например удалить старые точки и записать новые? ... |
| 01.09.2020, 14:06 |
ArtDem, через пару лет в таблице появился 300млн строк. Ваши действия по сравнению? ... |
| 01.09.2020, 14:14 |
| 01.09.2020, 14:18 |
Владислав Колосов, Это уже вторая часть истории, на данный момент у меня за год скопилось записей на 340 тыс. Можете помочь с реализацией? Это опыт пусть если - это будет провальным. ... |
| 01.09.2020, 14:31 |
ArtDem, как часто добавляются записи в таблицу прибора? ... |
| 01.09.2020, 15:18 |
Владислав Колосов, Сейчас все в тестовом режиме раз в час записывает, потом через каждые 2-4 часа. ... |
| 01.09.2020, 15:23 |
ArtDem, в таком случае проще добавить в таблицу записей колонку-нумератор identity. На принимающей стороне создайте таблицу, в которой будете сохранять последний полученный номер строки. При получении забирать все строки, номер которых имеют бОльшее значение. И так цикл повторять. Извлекли, сохранили номер. ... |
| 01.09.2020, 15:42 |
Владислав Колосов ArtDem, в таком случае проще добавить в таблицу записей колонку-нумератор identity. На принимающей стороне создайте таблицу, в которой будете сохранять последний полученный номер строки. При получении забирать все строки, номер которых имеют бОльшее значение. И так цикл повторять. Извлекли, сохранили номер. Тот же MERGE, только в виде велосипеда ... |
| 01.09.2020, 15:47 |
SQL2008 Тот же MERGE, только в виде велосипеда Нет, это принципиально другой способ. Он НЕ требует вычитки ВСЕХ данных с таблицы источника. Если таблица большая - то это очень важный момент. Владислав Колосов в таком случае проще добавить в таблицу записей колонку-нумератор identity. Для RCSI лучше timestamp + записи только меньше, чем MIN_ACTIVE_ROWVERSION ... |
| 01.09.2020, 15:51 |
Господа, с трудом Вас понимаю, скил все таки у меня не такой. Решил сделать вот такой велосипед: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Понятно, что это работать не будет как я хочу, можно ли как то жесткие границы поставить, чтобы записывал новое, а старое удалял? Спасибо! ... |
| 01.09.2020, 17:52 |
msLex, самый простой способ, как мне кажется, это выборка из темпоральной таблицы применительно ситуации автора, когда показания пишутся редко. Этот способ хорош тем, что чтение не конфликтует с записью и можно читать только свежие данные. ... |
| 01.09.2020, 18:08 |
авторЕсть 24 точек по которым измеряет прибор, так вот я не хочу, чтобы у меня постоя увеличивались строчки, мне достаточно, чтобы они перезаписывались, как только поступят новые данные авторСтолбцов Point_ID=24 есть еще столбец Epoch - время измерения. Нужно, чтобы записывались только свежие данные. Владислав Колосов msLex, самый простой способ, как мне кажется, это выборка из темпоральной таблицы применительно ситуации автора, когда показания пишутся редко. Этот способ хорош тем, что чтение не конфликтует с записью и можно читать только свежие данные. Сдается мне, автор не очень сам знает или не может объяснить, что такое эти свежие данные . Epoch не подходит, IDENTITY видимо тоже что то не то делает. авторможно ли как то жесткие границы поставить, чтобы записывал новое, а старое удалял? Что такое "старое", если у вас добавлялись только не существующие строки? Только MERGE вам поможет если у вас там перезаписывается на основном сервере. ... |
| 01.09.2020, 22:03 |
Владислав Колосов, Почитал я про темпоральные таблицы, я так понимаю, что они фиксирует изменения, ну и получиться тоже самое что сейчас и имеется, правильно ли я понял? ... |
| 01.09.2020, 22:07 |
PizzaPizza, Есть две таблицы, Results и Results1. В Results записывает прибор свои измерения, Point id это количество измеряемых точек, измеряет прибор раз в час и отправляет данные в БД в таблицу Result Epoch это время, когда прибор измерил точку. В Results1 запрашивал только новые, свежие, последние данные с таблицы Results и чтобы в таблице Results1 были только актуальные данные. ... |
| 02.09.2020, 11:34 |
ArtDem, В темпоральные таблицы попадают и вставки. Для каждой строки указывается ее "срок годности". Если происходит только вставки, то достаточно проверять дату "от", а дату "по" игнорировать. ... |
| 02.09.2020, 12:32 |
start [/forum/search_topic.php?author=dlazarev&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
172ms |
63ms |
| others: | 449ms |
| total: | 740ms |
