обновить таблицу данными из другой таблицы sql
Добрый день, помогите с запросом, нужно обновить данные из другой таблицы с выборкой. я отсортировал данные в таблице XYZ Код: sql 1. 2. теперь эти данные нужно через UPDATE записать в таблицу X. Таблицы одинаковые. Спасибо! ... |
| 02.09.2020, 15:14 |
"Отсортировал" без сортировки -- выглядит мило. По сабжу: Код: sql 1. Cинтаксис с примерами в хелпе по оператору update. ... |
| 02.09.2020, 15:16 |
| 02.09.2020, 15:18 |
ArtDem Добрый день, помогите с запросом, нужно обновить данные из другой таблицы с выборкой. я отсортировал данные в таблице XYZ Код: sql 1. 2. 3. 4. теперь эти данные нужно через UPDATE записать в таблицу X. Таблицы одинаковые. Спасибо! ... |
| 02.09.2020, 15:20 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, Вопросик образовался, вставил этот скрипт в job в журнале все хорошо проходить но таблица не обновляется. Что сделал не так? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 02.09.2020, 18:30 |
ArtDem, Код: sql 1. 2. 3. обновляет значения во всей таблице сами на себя. ... |
| 02.09.2020, 20:03 |
Товарищи, подскажите, пожалуйста, как правильно сделать ? Запрос вот так же пишется Код: sql 1. 2. Кусок запроса Код: sql 1. 2. 3. итог вот такой: Сообщение 209, уровень 16, состояние 1, строка 22 Неоднозначное имя столбца "Epoch". ... |
| 02.09.2020, 21:41 |
ArtDem, Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 02.09.2020, 21:48 |
ArtDem Товарищи, подскажите, пожалуйста, как правильно сделать ? ... |
| 02.09.2020, 22:32 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. я не понимаю этот кусок, если можете объясните ... |
| 02.09.2020, 23:22 |
ArtDem, вам не нужен этот кусок и этот пример. Вам нужен первый пример. Или даже лучше - google( update from join ) btwавтортеперь эти данные нужно через UPDATE записать в таблицу X вот это вот проблема - вам надо сначала сформулировать задачу. Записать и обновить это две разные разницы. Если вам надо обновить, то так и формулируйте. Если вам надо удалить все и записать новые - это другая задача. ... |
| 02.09.2020, 23:40 |
Совсем запутался, думал уже задачу решил, а не все так просто оказалось. Код: sql 1. 2. 3. 4. Спасибо!!! ... |
| 03.09.2020, 01:45 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685701]: |
29ms |
68ms |
| others: | 214ms |
| total: | 361ms |
