Как добавить условие для INSERT INTO
У меня каждый месяц запускается процедура, которая создает таблицу с данными за предыдущий месяц (#prev_month). После этого я добавляю эти данные в таблицу где хранится история по всем месяцам. Подскажите, как сделать чтобы, если вдруг процедура была запущена 2 раза в месяц, в таблицу с историей данные добавлялись только один раз. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 04.09.2020, 13:33 |
Luna17, 0. where not exists 1. Логирование успешного результата и проверка по логу 2. Чекпойнт по последней дате 3. etc. ... |
| 04.09.2020, 14:10 |
Luna17, попробуй так: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 04.09.2020, 17:42 |
uaggster, Серьёзно? Полный скан с потенциальной сортировкой ради записи одного месяца? ... |
| 04.09.2020, 17:59 |
env uaggster, Серьёзно? Полный скан с потенциальной сортировкой ради записи одного месяца? Полный скан чего? Таблицы со вставляемыми записями? Она будет сканироваться при любом сценарии. Или той таблицы, куда будут вставляться записи? Она будет сканироваться только если в ней нет кластерного индекса, или индекса по какому либо из полей Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 04.09.2020, 21:03 |
merge ? ... |
| 04.09.2020, 21:09 |
Luna17, добавьте проверочный триггер в таблицу истории. ... |
| 05.09.2020, 13:13 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685689]: |
155ms |
43ms |
| others: | 200ms |
| total: | 443ms |
