Sql даты
Возник вопрос по select date status name11.08.2020 работает 121.08.2020 не работает 122.08.2020 в процессе 111.09.2020 работает 212.09.2020 не работает 226.09.2020 работает 213.09.2021 не работает 314.09.2021 работает 315.09.2021 работает 316.10.2021 работает 117.10.2021 не работает 2 Подскажите пожалуйста направление. Нужно создать периоды по месяцу, которые показали бы аномалию - изменения статуса >= 3 раз т.е. name count(status) 1 3 2 3 ... |
| 13.09.2020, 17:13 |
Sql даты
Код: sql 1. PS. Не, я догадываюсь, что страдальцу не три статуса нужно, а художественное чередование этих статусов. Но пущай сам напряжется и скажет внятно. ... |
| 13.09.2020, 17:50 |
Sql даты
Спасибо и за это) авторselect name, year(date), month(date) from quest group by name, year(date), month(date) having count(*) >= 3 name (Отсутствует имя столбца) (Отсутствует имя столбца)1 2020 82 2020 9 Вы правы, мне нужно выявить чередование статусов. Будем напрягать орган. ... |
| 13.09.2020, 18:26 |
Sql даты
показать вот это все с маркерами "аномалий"? партицирование по месяцу, потом по name, сортировка по status и case lag/lead на повторяющееся значение status/name/месяц? зы. или должна быть определенная последовательность статусов? непонятно ... |
| 13.09.2020, 19:31 |
Sql даты
PizzaPizza показать вот это все с маркерами "аномалий"? партицирование по месяцу, потом по name, сортировка по status и case lag/lead на повторяющееся значение status/name/месяц? зы. или должна быть определенная последовательность статусов? непонятно Мне нужно выявить как в промежутке месяца менялся статус. Т.е. работает, не работает, работает. Или работает, не работает в процессе. Т.е предположим значений больше, делаю дистинкт. Потом создаю месячные промежутки и ищу там >= 3 значений. Спасибо за направление, буду думать над вашей подсказкой, пока плохо понимаю как это реализовать. ... |
| 13.09.2020, 19:45 |
Sql даты
antonkuzmenkov, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 13.09.2020, 20:57 |
Sql даты
stdvb antonkuzmenkov, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Браво. Благодарю. ... |
| 13.09.2020, 21:25 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685658]: |
181ms |
36ms |
| others: | 200ms |
| total: | 453ms |
