Клонирование записей в рамках одной таблицы
Приветствую форумчан. Подскажите пожалуйста, как лучше выполнить клонирование определённых записей в рамках одной таблицы с применением некоторой функции к одному из полей? Значит, есть исходные данные такие: Код: plaintext 1. 2. 3. мне нужно их отобрать и склонировать в эту же таблицу, но прежде применить следующие правила: а) Поле Value если больше 10, то отображать 10, иначе текущее значение; б) Поле FreqT возвести в квадрат; в) Поле PointID изменить с 61 на 99; в итоге, получим следующие данные для insert'a: Код: plaintext 1. 2. 3. сейчас я тупо делаю селект, и прогоняю записи, генеря скрипт с инсертами. Но это не по фен-шую. Круто было бы если бы можно было бы сделать вычисляемые поля, но только на отдельные записи (напр. только где PointID=61). Ну или, я ещё вижу конструкцию типа: Код: sql 1. 2. 3. (сорри, скорей всего не верный синтаксис) Подскажите вариант, как оформить верный синтаксис. ... |
| 20.09.2020, 21:52 |
palladin600, И чем вас эта 2-я конструкция не устраивает? Правда, непонятно, нафига там delete а так, имхо, все правильно Код: sql 1. 2. ... |
| 20.09.2020, 22:22 |
godsql Правда, непонятно, нафига там delete delete для того, что записи, которые имеют PointID=61, они постоянно меняются. Т.е. сейчас 100 таких записей, через час может быть 150, завтра 90. А по ним, уже есть клоны (те, что с PointID=99). Поэтому, надо старые клоны удалить, и сформировать новые. Эдакий фантом, который по сути базируется на первоначальных данных. Пользователь БД оперирует только записями с ID=61. Как только он проделал манипуляции (INS/UPD/DEL), необходимо создать на их основе вычисленные записи с ID=99. Вот примерно такая схема работы. ... |
| 20.09.2020, 22:31 |
SELECT INTO #Temp FROM (SELECT ....) UPDATE #Temp .... INSERT INTO ... SELECT #Temp ... |
| 21.09.2020, 10:26 |
А нужно ли строго хранить эти данные, с PointID = 99, в таблице? Вижу решение через создание представления вида: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 21.09.2020, 10:38 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685629]: |
163ms |
39ms |
| others: | 245ms |
| total: | 484ms |
