Обновление рекурсивной функции
Изменилось количество параметров. Msg 8144, Level 16, State 2, Procedure fnTaskParams, Line 27 [Batch Start Line 0] Procedure or function dbo.fnTaskParams has too many arguments specified. Msg 8144, Level 16, State 2, Procedure fnTaskParams, Line 27 [Batch Start Line 0] Procedure or function dbo.fnTaskParams has too many arguments specified. Msg 8144, Level 16, State 2, Procedure fnTaskParams, Line 27 [Batch Start Line 0] Procedure or function dbo.fnTaskParams has too many arguments specified. Msg 8144, Level 16, State 2, Procedure fnTaskParams, Line 27 [Batch Start Line 0] Procedure or function dbo.fnTaskParams has too many arguments specified. Completion time: 2020-09-21T10:52:42.0088214+03:00 Как правильно сделать? Создать временную функцию а потом вернуть боевую? Можно как ниб без временной ф-и? ... |
| 21.09.2020, 10:57 |
Для новых параметров добавить значения по умолчанию. ... |
| 21.09.2020, 11:10 |
Агрох Для новых параметров добавить значения по умолчанию. все равно при вызове ф-и DEFAULT надо указывать ... |
| 21.09.2020, 11:16 |
listtoview все равно при вызове ф-и DEFAULT надо указывать Хмм. Я так понимаю проблема в том, что функция много где вызывается и править всё и везде - не вариант. Какие варианты вижу: 1) Использование функции SELECT Function заменить на EXECUTE Function, если такое возможно и проще полного переписывания. ЕМНИП в последнем случае default писать уже не надо. 2) Внутри старой функции вызывается новая, с заранее указанными значениями по умолчанию. Переписывать старый код в этом случае не надо, а новый код уже с новой функцией. Старый по мере возникновения необходимости обновлять до использования новой функции. Но рабочесть метода уже зависит от того что конкретно за функции и что они делают. ... |
| 21.09.2020, 11:42 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685627]: |
137ms |
38ms |
| others: | 240ms |
| total: | 468ms |
