AccessSQL to TransactSQL
Здравствуйте, дорогие. Помогите пжл перевести эту SQL-инструкцию, написанную под Access в инструкцию для MS SQL Server: Код: sql 1. Заранее спасибо. ... |
| 22.09.2020, 14:35 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 22.09.2020, 14:37 |
Спасибо. А, начиная с какой версии MS SQL, конструкция UPDATE Table, Table без JOIN перестала работать? Или никогда и не работала? ... |
| 22.09.2020, 14:51 |
Игорь1973, она не перестала, она и не работала. для ms sql справедливо что инструкция update работает только с одной целевой таблицей если Вас интересует старый синтаксис соединений без указания [inner/outer] [left/right/full] join, то это не от версии сервера зависит а от версии совместимости базы данных. с версии 120 (2014) перестал работать синтаксис ANSI для соединений. ... |
| 22.09.2020, 15:17 |
А вот еще один запрос с синтксисом, который работал в AccessSQL Код: sql 1. Тут наверное, правильным будет сделать замену таблицу в части UPDATE с tblEvent на tblProgress не так ли? ... |
| 23.09.2020, 14:03 |
Игорь1973, да, у вас должны в секции set апдейтится только колонки таблицы которая указана после UPDATE вообще загляните в справку, там вполне внятно все изложено: https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/queries/update-transact-sql?view=sql-server-ver15 ... |
| 23.09.2020, 14:05 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685617]: |
178ms |
41ms |
| others: | 215ms |
| total: | 482ms |
