Как выполнить exec без вывода результата
Всем здравия! SQL версии 2008R2 Есть примерно такая вот конструкция: Код: sql 1. 2. 3. 4. Как сделать так, чтобы при выполнении exec (@strSQL) не возвращался результат? Ну или хотя бы возвращался - 0. ... |
| 29.09.2020, 12:19 |
Andrey_KI, а что вы понимаете под "не возвращался результат"? такая конструкция результирующего набора по сути не возвращает ... |
| 29.09.2020, 12:21 |
Наверное неправильно сформулировал. Не результат, а сообщение о количестве вставленных строк. Если точнее описать ситуацию - Есть процедура которая формирует временную таблицу из файла (как в примере), а потом из временной таблицы уже вставляет в постоянную. При запуске процедуры получаю сообщения о количестве обработанных строк как во временной таблице, так и в постоянной. Вот и хотелось бы отсеч сообщения по отработке строк во временной таблице. ... |
| 29.09.2020, 12:33 |
Andrey_KI, Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 29.09.2020, 12:35 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685595]: |
172ms |
56ms |
| others: | 231ms |
| total: | 511ms |
